查看: 4729|回复: 24
[冠捷]
AOC 916 SW+ 能通电,开机几秒黑屏
发表于 2016-1-20 17:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 916 SW+  能通电,开机几秒黑屏,按开关电源亮一秒又黑,请问大师们这是什么问题呢??
发表于 2016-1-20 17:08:13 | 只看该作者 �
看看电源那里有没有电解电容鼓包
电容没鼓包,请问哪是哪里问题呢???  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:16
电容没鼓包  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:10
发表于 2016-1-20 17:10:11 | 只看该作者 �
h-bbs 发表于 2016-1-20 17:08
看看电源那里有没有电解电容鼓包
电容没鼓包
发表于 2016-1-20 17:16:23 | 只看该作者 �
看看电源那里有没有电解电容鼓包
电容没鼓包,请问哪是哪里问题呢???
这就是高压和灯管问题了,逐一排查就出来了  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:58
发表于 2016-1-20 17:27:13 | 只看该作者 �
用万能电源板试试吧
发表于 2016-1-20 17:53:33 | 只看该作者 �
先量下12V,5V电压正常不正常,再量下ON/OFF开关线电压。  然后换外挂灯管看看。
发表于 2016-1-20 18:20:33 | 只看该作者 �
高压板或者灯管
发表于 2016-1-20 19:10:38 | 只看该作者 �
同意楼上的看法
发表于 2016-1-20 19:15:37 | 只看该作者 �
高压板或者灯管
发表于 2016-1-20 21:22:55 | 只看该作者 �
高压板  灯管  这两个可能
发表于 2016-1-20 21:44:33 | 只看该作者 �
灯管或电容看一下
发表于 2016-1-21 11:29:35 | 只看该作者 �
对于这种问题请大家不要回答。。。
发表于 2016-1-21 13:03:36 | 只看该作者 �
楼主查出来了吗
发表于 2016-1-21 13:41:46 | 只看该作者 �
灯管问题,换灯管吧
发表于 2016-1-21 18:38:39 | 只看该作者 �
个人觉得灯管问题可能性比较大
发表于 2016-1-25 17:50:47 | 只看该作者 �
屏灯管有问题吧
发表于 2016-1-25 23:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是保护了啊
发表于 2016-1-26 00:23:00 | 只看该作者 �
先区分故障类型,黑屏后电源指示灯是不是也灭了,如果灭了那么就是电源板的问题,如果电源指示灯没灭,这种情况一般是高压板或者灯管的问题
发表于 2016-1-26 08:51:34 | 只看该作者 �
电源板的问题,大多都是12v
发表于 2016-1-26 12:58:02 | 只看该作者 �
高压或者灯管   AOC 19一般灯管问题多
