查看: 2962|回复: 6
联想Y500不开机
发表于 2016-1-20 09:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想Y500进过水,用过一段时间 ,现在不开机了,拆机,量开关有19V电压,不触发,无3V 5V,仔细清理以前进过水的地方,没有发现断线或是腐蚀的地方,只有仔细查了,最后查到PU4,13脚没有电压,应该是有19V的,但是没有,量PR48一头有19V,另一头只有9V,不正常,换掉PR48还是只有9V,于是量PR49,发现阻值不正常,换掉,电压正常了,3V5V出来了,开机点亮。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
batteryu2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修那点事 + 2 再接再厉吧,纯支持
发表于 2016-1-20 09:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送上图纸大家研究一下
联想Y500 LA-8692p.pdf
2.05 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-20 10:16:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
要是有点图片就完美了,你光文字描述。。。。不好理解
发表于 2016-1-20 10:16:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是简单的处理进水腐蚀,不过发帖也不容易,支持一下吧
发表于 2016-1-20 10:17:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
理论决定思路,感谢LZ分享经验
发表于 2016-1-20 10:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再把修的地方截个图上传过来就一目了然了。光说PR48 PR49等。。难理解。
发表于 2016-1-26 17:00:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正好需要啊。谢谢
