查看: 4445|回复: 7
945主板第二个内存槽能用第一个不能用
发表于 2009-2-15 17:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块砸牌945主板上第二个内存槽正常工作,是DDR2的  上第一个内存槽就跑45,刮槽,清理了也不行,没有硬件损伤,是什么问题啊  我这也有富士康的主板,也有这种故障  头大了  怎么解决啊????有高手没  指点指点啊
发表于 2009-2-15 17:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
第一槽所有基本工作都有做过了吗?会不会是槽的毛病了
发表于 2009-2-15 18:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧,这也要问,对比测一下嘛
发表于 2009-2-15 18:27:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是主板定义了呀,单根必须在你所说的第二根槽(看主板上有印刷体的)
发表于 2009-2-15 18:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没见过,如果线路没有问题那就应该是槽有问题了,说主板有定义杂牌好像不会!!
发表于 2009-2-16 08:54:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第二条内存槽插上内存电压能正常  第一条内存槽上内存后主供电是1.8 V,和它挨着的那个测量电压是0.9V比第二条高一点,和0.9V挨着的是1.31V,明显比第二条上的高,这是怎么回事
发表于 2009-2-16 11:33:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问题解决了  原来是去北桥的电路断了两根复合线,被CPU风扇扣子给磨断了   嘿嘿  大家辛苦了
发表于 2009-2-16 17:44:27 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
嘿嘿,学习了,这个问题多不多啊
