查看: 2218|回复: 7
DELL液晶17的用过1个到2个小时后黑屏
发表于 2009-2-15 16:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
DELL液晶17的用过1个到2个小时后黑屏,有的时候几个小时也不黑屏.但一定会黑.黑了后.马上关机,同时又开机器.又能正常使用,高压板换了个新的,只是灯管线被我延长了很多,高压板得找个地方安置.一开始我认为是散热不好,我裸机考机器.也是一要的,好的时候能用5个小时,但还是要黑,有的时候再开机,马上又黑,过一会再开就没事了
到底是散热问题,还是灯管线被我延长了的问题啊?还干脆是供电,驱动板的问题啊,灯管的问题?
晕了,
还请师傅们给个主义.谢谢了
发表于 2009-2-15 19:07:59 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用全新的高压板代换试机,如不黑了,便是高压板,如依旧,换灯管
发表于 2009-2-15 20:49:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
因该是灯管的问题,我遇到几个,也是这种现象,后来发现是灯管有一端焊接不良引起的
发表于 2009-2-16 15:50:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是高压板的问题,你测量黑屏时候,高压板上的12V是否正常。
发表于 2009-3-1 21:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前我碰到过一台是屏坏了的。换一样的电源板和驱动板后还是一样黑,灯管都换过,只剩下屏了
发表于 2009-3-2 01:00:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
相对而言,17的灯管坏的不多,DELL的机器很多是明基代工的,如果你这个机器也是的话,建议按明基的通病查一下~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-2 09:04:47 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你没有换灯管吗?外接四个灯管测试一下。
发表于 2009-3-2 09:22:26 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
群已经满员了,还有其他的群吗?
