查看: 2413|回复: 5
神州飞天U43怪问题求大神解答
发表于 2016-1-19 10:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑拿过来跑0.16 不动了   然后自己断电 再开开不起了要拔掉电源在插进去才能再次触发,然后测量发现L28没电,是U60出来的,换个芯片可以显示了    装机给客户   客户隔天下午跑过来说,还是一样故障,我拆机   用风枪吹吹U60    又可以亮机   冷却了半个小时去开又只能跑到0.16   换回原来的芯片也可以亮机   就把芯片旁边的  电容  后继的MOS管换掉,下班了   今天早上大清早过来试机还是一毛一样的问题   上电到0.16然后自己断电 在处罚触发不起要拔掉电才能触发到0.16     这是为什么
发表于 2016-1-19 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图纸跟那个U60芯片的资料在这里    不亮机的时候  13脚EN 待机状态3.3V 我一按开关会变成0V   等自动断电的时候在变成3.3v   可以亮机的时候这个3,3V不会拉低,,,,,这是为什么
迅维网chinafix.com_神舟飞天 UI41R HXU4 X300 (1).pdf
1.23 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-19 11:01:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是那个U60芯片
发表于 2016-1-19 11:08:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把CP31/330的电容换掉,靠近桥角上的。
发表于 2016-1-19 11:20:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神 这是通病么      我刚刚换了 过几个小时试试看
发表于 2016-1-19 11:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了就好了,捡钱的机器。
