查看: 8359|回复: 59
东芝L700掉电
发表于 2016-1-19 09:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从同行手里接到此机子,一看以为是大电容问题,报价100同行就走了。
心里美美的又可以赚一笔了,拆机换4个小电容上去,然后裸板拆机,这是发现一个问题:电容换完后发现会掉电,掉电完就触发不了,然后指示灯的第2,第3会闪橙色的灯。担心大电容没换好,又重新换了还是不行,又刷了个bios还是不行。。。。。在线等又朋友解决了此故障吗,给点意见,实在不行只能换个显卡试试了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
SunFreedom + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 09:59:45 | 只看该作者 �
有次,我刷了五次这个BIOS 才不掉电
发表于 2016-1-19 09:49:50 | 只看该作者 �
以前呢?没换前是什么问题呢?不要一上来就只会搞通病,大电容换了不行就开始要搞显卡了?我反正是醉了,你相信不,我敢说你搞了显卡百分百不会好,白白浪费时间
发表于 2016-1-19 10:03:58 | 只看该作者 �
三江电脑 发表于 2016-1-19 09:59
有次,我刷了五次这个BIOS 才不掉电
那是刚开始没刷对bios?
发表于 2016-1-19 10:04:39 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2016-1-19 09:49
以前呢?没换前是什么问题呢?不要一上来就只会搞通病,大电容换了不行就开始要搞显卡了?我反正是醉了,你 ...
没换前也是换掉电。 显示完就掉  所以怀疑显卡
发表于 2016-1-19 10:07:37 | 只看该作者 �
如果是显示完掉电,还是要考虑CPU供电方面的问题,跟显卡半毛钱关系都没得,你只加了四个330电容,再考虑加两个,一般加六个才稳定
发表于 2016-1-19 10:09:10 | 只看该作者 �
亮机掉电还是不亮?电流到多少了?显卡先吹吹看别慌干。
发表于 2016-1-19 10:17:23 | 只看该作者 �
这机器掉电 是南桥的问题 以前维修过 这机器 大电容不会坏的应该
发表于 2016-1-19 10:20:01 | 只看该作者 �
加6个试试……
发表于 2016-1-19 10:22:47 | 只看该作者 �
这个机上次坑死我了,我用可调它会进系统掉电,我搞了办天后来换另外的电源就正常了。
发表于 2016-1-19 10:32:17 | 只看该作者 �
这机器开关问题,修过很多。检修会走好多弯路
发表于 2016-1-19 10:36:26 | 只看该作者 �
掉电以后不能触发,检查是不是2级电路出问题了,导致待机保护了
发表于 2016-1-19 10:53:06 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2016-1-19 10:07
如果是显示完掉电,还是要考虑CPU供电方面的问题,跟显卡半毛钱关系都没得,你只加了四个330电容,再考虑 ...
cpu也换了
发表于 2016-1-19 10:54:18 | 只看该作者 �
现象是 和我一样吗
发表于 2016-1-19 10:56:25 | 只看该作者 �
掉电有很多情况啊  加6个330电容   加电之后 瞬间把开关线拔掉,最后才考虑显卡
发表于 2016-1-19 11:10:31 | 只看该作者 �
是不是换电容上去会掉电,但是显示不了了
发表于 2016-1-19 11:11:01 | 只看该作者 �
听说 这机器不是原装电源也会掉电 。可以作为参考
发表于 2016-1-19 11:18:43 | 只看该作者 �
去大电容改4-6个小电容试试
发表于 2016-1-19 11:30:27 | 只看该作者 �
兄弟们看清楚了 这是L700 这机的nec不是通病 这种NEC电容不容易坏的
发表于 2016-1-19 11:35:25 | 只看该作者 �
现在不是考虑是不是大电容通病的问题, 楼主明显是把故障扩大了, 改六个小电容把故障恢复过来再说
