楼主: 更新到最新
东芝L700掉电
发表于 2016-1-19 11:45:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-1-19 19:03:37 | 只看该作者 �
瞎扯,我从来只加三个就可以了,保险起见,用示波器打下波形有波形就可以了,滤波好,一般不会反的
发表于 2016-1-19 19:44:32 | 只看该作者 �
初始故障到底是啥。电流多少啊。显卡不像,因为你掉电后是不触发。
恩 后面也遇到了是更换待机芯片好的 待机芯片是最先掉电的  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:32
发表于 2016-1-19 20:38:00 | 只看该作者 �
刷个ME看看。
发表于 2016-1-27 09:44:02 | 只看该作者 �
亮机掉电跟电容关系不大!!这个电容也坏得少!!
发表于 2016-2-5 17:15:17 | 只看该作者 �
南桥的问题
不是南桥  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:32
发表于 2016-2-28 17:05:12 | 只看该作者 �
这个应该是cpu供电问题 我现在也在修
发表于 2016-2-28 17:16:38 | 只看该作者 �
换个CPU试试没
换了 一样 后面是更换待机芯片好的 待机芯片是最先掉电的  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:31
发表于 2016-2-28 18:14:05 | 只看该作者 �
不要 动不动 就干桥。。
发表于 2016-2-28 18:18:46 | 只看该作者 �
用示波器看看
后面也遇到了是更换待机芯片好的 待机芯片是最先掉电的  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:31
发表于 2016-2-29 17:44:28 | 只看该作者 �
我也是这个问题 有什么解决办法
后面也遇到了是更换待机芯片好的 待机芯片是最先掉电的  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:30
后面又遇到一台是更换待机芯片好的 他最先掉电  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:30
发表于 2016-3-3 17:40:04 | 只看该作者 �
我有一台一样的,等待结果
发表于 2016-3-3 17:50:27 | 只看该作者 �
这个有可能是显卡引起的
始终没好哦  详情 回复 发表于 2016-3-4 13:38
发表于 2016-3-4 13:38:54 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2016-3-3 17:50
这个有可能是显卡引起的
始终没好哦
发表于 2016-3-16 22:38:40 | 只看该作者 �
我的也是一样的机器,也是掉电   不知道怎么搞了
后面也遇到了是更换待机芯片好的 待机芯片是最先掉电的  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:29
发表于 2016-3-17 09:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 09:30:10 | 只看该作者 �
笨笨电脑批发 发表于 2016-2-29 17:44
我也是这个问题 有什么解决办法
发表于 2016-3-17 09:41:58 | 只看该作者 �
有电压偏低吧,重点查电压
发表于 2016-3-17 09:42:20 | 只看该作者 �
  这个我修到个几个好像是有电压偏低
电压偏低是不是主板别处拉低的  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:48
发表于 2016-3-17 09:55:53 | 只看该作者 �
楼主动手之前是什么故障?也是触发掉电之后不能触发吗?掉电之前的上电电流是多少呢?一般掉电不触发多半是3V,5V保护了或19V主供电异常
