楼主: 更新到最新
东芝L700掉电
发表于 2016-3-17 09:59:16 | 只看该作者 �
我也遇到一个,没修好!
后面查到是更换待机芯片好的 待机芯片是最先掉电的  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:58
发表于 2016-3-17 12:30:10 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2016-3-3 17:50
这个有可能是显卡引起的
后面也遇到了是更换待机芯片好的  待机芯片是最先掉电的
发表于 2016-3-17 12:30:26 | 只看该作者 �
笨笨电脑批发 发表于 2016-2-29 17:44
我也是这个问题 有什么解决办法
发表于 2016-3-17 12:30:41 | 只看该作者 �
我也是这个问题 有什么解决办法
发表于 2016-3-17 12:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 12:31:36 | 只看该作者 �
换了  一样 后面是更换待机芯片好的  待机芯片是最先掉电的
发表于 2016-3-17 12:32:01 | 只看该作者 �
不是南桥
发表于 2016-3-17 12:32:37 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2016-1-19 19:44
初始故障到底是啥。电流多少啊。显卡不像,因为你掉电后是不触发。
恩 后面也遇到了是更换待机芯片好的  待机芯片是最先掉电的
发表于 2016-3-17 12:58:38 | 只看该作者 �
先锋音响2012 发表于 2016-3-17 09:59
我也遇到一个,没修好!
发表于 2016-3-17 13:04:09 | 只看该作者 �
bios 坏的多
发表于 2016-3-17 13:05:55 | 只看该作者 �
版本找的不对 可能
发表于 2016-3-31 19:48:29 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-3-17 09:42
这个我修到个几个好像是有电压偏低
电压偏低是不是主板别处拉低的
发表于 2016-3-31 20:24:26 | 只看该作者 �
掉电后不触发,可以检查下南桥
发表于 2016-4-7 17:31:13 | 只看该作者 �
开始什么问题啊,直接换电容?这机电容没问题吧,大电容并不大,不在爱出问题的那种
发表于 2016-4-13 13:40:01 | 只看该作者 �
有人说是EC   bios呢
发表于 2016-5-7 14:33:05 | 只看该作者 �
遇到一个  进来看看
发表于 2016-5-17 12:08:38 | 只看该作者 �
这机器的电容不容易坏,看一下其他的吧。
发表于 2016-5-17 12:11:28 | 只看该作者 �
这机器掉电老难搞了
发表于 2016-5-17 12:11:52 | 只看该作者 �
你可以先换一下3、5V滤波电容试试
发表于 2016-5-17 12:13:51 | 只看该作者 �
这个机器你最好找个原装电源适配器,要不也掉电
