ZXCVWtest
查看: 1955|回复: 11
大神快来救助
发表于 2016-1-18 23:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等。dell 5737ghost过后出现 no boot decice
found press any key to reboot the machine 还有bios 怎么设置 我装的 win7
发表于 2016-1-18 23:50:39 | 只看该作者 �
这个问百度,改个模式就可以了,
发表于 2016-1-19 00:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行。改成硬盘启动还是不行
发表于 2016-1-19 07:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行。改成硬盘启动还是不行
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-1-19 08:14:05 | 只看该作者 �
你看看硬盘接口打开了吗
发表于 2016-1-19 08:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我装的win7。用ghost直接还原的 但是就是进不去。
使用ISO系统就可以了  详情 回复 发表于 2016-2-13 22:59
发表于 2016-1-19 11:32:05 | 只看该作者 �
建议安装版系统,或者换个ghost版。
发表于 2016-1-19 14:53:53 | 只看该作者 �
你找电脑城的师傅帮你搞个系统啦,多大点事
发表于 2016-2-13 08:11:52 | 只看该作者 �
进PE 修复系统引导就行了
发表于 2016-2-13 22:28:49 | 只看该作者 �
提示无引导的硬盘,到BIOS检测硬盘,设置为硬盘启动即可。
发表于 2016-2-13 22:59:40 | 只看该作者 �
使用ISO系统就可以了
发表于 2016-3-3 14:52:21 | 只看该作者 �
像你这种情况可以再次进入装GhostU盘中的WinPE界面,找到一个叫NTBoot的软件,打开后修复一下系统引导就可以了。在设置硬盘为首启动项并且AHCI与IDE的硬盘模式是正确的话,百分之八九十都是引导文件破坏或者丢失导致的。
