查看: 5183|回复: 20
想知道如何在UEFI电脑上PE下装系统.....
发表于 2016-1-18 20:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近使用UEFI主板及GUI分区的WI8 WIN10的电脑越来越多了,不知道这样的电脑怎么在PE下装系统呢?试了好多次都没找到方法...传统的WINDOWS安装器好像不行,GUI分区前面有三个小分区,不知道有什么用,...碰到几个都是用U盘写入映像装的.......
发表于 2016-1-18 20:35:18 | 只看该作者 �
一样装的,GHOST完以后用UEFI启动工具指定ESP分区,修复启动即可以正常启动了
可以详细说明下吗  详情 回复 发表于 2016-1-24 18:43
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 正确
发表于 2016-1-18 21:42:38 | 只看该作者 �
第一种方法重新分区
第二种找修复引导工具 这个工具本论坛就有下载
发表于 2016-1-18 22:42:12 | 只看该作者 �
单位里用的还是2012年前的老板。
发表于 2016-1-18 23:04:23 | 只看该作者 �
我是在分区里,重建引导记录,你试试很简单的
发表于 2016-1-24 13:56:17 | 只看该作者 �
不要选择修复引导,即可覆盖原系统。
发表于 2016-1-24 18:43:30 | 只看该作者 �
可以详细说明下吗
首先,启动WIN8PE进去,将硬盘分区删除,再改成GPT格式,保存后再分区,这时候就会出来ESP分区了,给ESP分区分配盘符。 将WIN7或者其他更高级的系统(如果装XP的话请自己去撞墙)GHOST到C盘,完成后用UEFI启动修  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:06
发表于 2016-1-24 19:06:21 | 只看该作者 �
将WIN7或者其他更高级的系统(如果装XP的话请自己去撞墙)GHOST到C盘,完成后用UEFI启动修复工具,选择ESP分区和指定系统根目录,修复一下重启即可。一般WIN8PE都会带有这个修复工具,如果没有请百度
WIN7支持GPT吗? 支持UEFI启动的好像是WIN8以上系统吧?WIN7应该不支持吧?不然为什么WIN8改WIN7要将UEFI调成传统的BIOS模式?  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:16
也就是说 主引导选择esp那个分区 系统放到c盘  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:12
发表于 2016-1-24 19:12:55 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-1-24 19:06
首先,启动WIN8PE进去,将硬盘分区删除,再改成GPT格式,保存后再分区,这时候就会出来ESP分区了,给ESP ...
ESP分区是UEFI启动必须,如果重新分区后,没有指定ESP分区,是不能启动的。  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:37
发表于 2016-1-24 19:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 11:16:30 | 只看该作者 �
有些电脑W7就是要这个分区表,不是还不行的  详情 回复 发表于 2017-1-11 13:08
64位的支持  详情 回复 发表于 2016-4-20 07:36
发表于 2016-4-20 07:36:48 | 只看该作者 �
思源电脑维修 发表于 2016-4-17 11:16
WIN7支持GPT吗? 支持UEFI启动的好像是WIN8以上系统吧?WIN7应该不支持吧?不然为什么WIN8改WIN7要将UEFI ...
64位的支持
发表于 2016-4-20 08:25:00 | 只看该作者 �
重建引导记录就可以
发表于 2016-4-22 09:11:12 | 只看该作者 �
安装方法一样,安装后修复efi启动就可以了
发表于 2016-8-7 19:05:02 | 只看该作者 �
重新分区,转换一下,应该可以行
ESP分区是UEFI启动必须,如果重新分区后,没有指定ESP分区,是不能启动的。  详情 回复 发表于 2016-8-8 08:15
发表于 2016-8-8 08:15:27 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2016-8-7 19:05
重新分区,转换一下,应该可以行
版主什么时候写个详细的教程发个贴子来分享下......感谢!  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:18
发表于 2016-8-13 18:18:42 | 只看该作者 �
最简单的办法就是重新分区就可以了,或者重建引导就能解决  详情 回复 发表于 2016-8-14 15:38
发表于 2016-8-14 15:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-11 13:08:02 | 只看该作者 �
确实是这样的,后来我试过了,WIN7 64位支持GPT分区表,也支持UEFI.  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:55
发表于 2017-1-12 09:55:51 | 只看该作者 �
