查看: 2150|回复: 16
215-0674034
发表于 2016-1-18 17:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K40北桥通病,215-0674034买这个芯片要100多,但是看到论坛里说有好多台式机的芯片可以代用,但是没看到谁用,215-0674058代换我就试了哈结果是肯定的哈,必须可以代用,这不是为我们接纸了很多钱钱吗?最后上个图哈
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
whisht20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯狂的蚊子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昭阳科技电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 2 实践出真知啊
发表于 2016-1-18 18:13:29 | 只看该作者 �
以后我也试试代换下
还没试过。。。  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:21
发表于 2016-1-18 18:46:57 | 只看该作者 �
我今天换了个215-0674058的开机暗屏,怎么回事,确保这个芯片是好的
原来的故障是1.3左右的电压,跳几下停止不动  详情 回复 发表于 2016-1-18 18:47
发表于 2016-1-18 18:47:33 | 只看该作者 �
你那是独为的吗?暗屏你看一下,背光开工作条件  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:37
发表于 2016-1-18 19:20:25 | 只看该作者 �
真的么?是上二代内存的机子么?
是二代的哈  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:37
发表于 2016-1-18 19:47:40 | 只看该作者 �
降低了成本,帮你加分
发表于 2016-1-18 19:50:03 | 只看该作者 �
学习了,下次我也试一下,0674034在很多机子上都用到。是不是0674034在其他品牌的机子上,也可以用0674058代用啊?
这个没有式过哟,只用了K40ASUS这个独显  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:38
发表于 2016-1-18 19:58:12 | 只看该作者 �
还有哪些可以啊!@
发表于 2016-1-18 20:02:27 | 只看该作者 �
这个机器真心难修
发表于 2016-1-18 20:05:31 | 只看该作者 �
这个还真没代换过哦! 以后一定试试
发表于 2016-1-18 20:42:03 | 只看该作者 �
加分鼓励一下,这下可以为大家节约了成本
发表于 2016-1-19 10:37:39 | 只看该作者 �
现在修好了,我换一个显卡就行了  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:19
发表于 2016-1-19 10:37:59 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2016-1-18 19:20
真的么?是上二代内存的机子么?
是二代的哈
发表于 2016-1-19 10:38:41 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-1-18 19:50
学习了,下次我也试一下,0674034在很多机子上都用到。是不是0674034在其他品牌的机子上,也可以用0674058 ...
发表于 2016-1-19 10:48:50 | 只看该作者 �
下次知道了,  034太贵了。
发表于 2016-1-20 10:19:45 | 只看该作者 �
现在修好了,我换一个显卡就行了
发表于 2016-1-20 10:21:48 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-1-18 18:13
以后我也试试代换下
还没试过。。。
