查看: 2561|回复: 3
[显卡维修]
捷波520D-E每次启动花屏,重启又好了怎么回事啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-15 12:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2009-2-15 12:18:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你不测试你叫我们大家猜呢?
不测谁也不知道你的卡得了什么病?
发表于 2009-2-15 20:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的卡子,应该是显存问题,但解决起来  很麻烦!
是显存内部开路问题,开机通电预热重启内部自然接通恢复正常,
解决的办法只有一片一片代换,
可以给你支个招,如果是128bit的,先把显卡搞成32位的,观察有无花屏现象
然后改成64bit的,观察有无花屏
如果以上还存在花屏现象,那么你的问题显存应该在显卡上方四片显存中的1个。
这种卡等回复正常时mats是不会报错的,
首先可考虑显存滤波问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 热心会员!
发表于 2009-2-15 23:04:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
除了楼上说的,还有可能是电解电容的问题。
