查看: 2889|回复: 5
[维修资料]
dell 2020一体机维修 无待机秒杀!
发表于 2016-1-18 14:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
同行拿来一台戴尔一台机 2020
拿来看了下电源适配器没问题 用万用表调到蜂鸣档接正负按开关有比比比响没问题 直接接我的可调电源待机0.005 (直接修的没拍) 看一下待机都没有
测公共点有电压,测3V 5V没有 找到待机芯片 EE=EQ,芯片是8223 找到PDF 查 VIN 19V有,测13脚线性EN开启 0.28V。看下面: EN要为高电平开启 找到下面的解释 最小为3V开启, 跑线到正面 两个电阻分压。直接把两个电阻改成下图:
待机正常出来了0.033,直接万用表开机。开机声音出来了。
维修完毕。
dell-2020 U15.zip
196 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL-2020 U19.zip
196 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-18 14:35:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请教一下楼主 你是用什么软件查的EE=EQ,芯片是8223
可我查的是RT9709
能否说一下 查询的软件  谢谢
你查的脚位都是错的 我的24个脚、 你在按回车找4X4的就是 如果在不知道 你在淘宝买芯片的问他 他会告诉你  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:29
发表于 2016-1-18 14:39:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
虽然没看很懂但是感觉还是很厉害记下了
发表于 2016-1-18 14:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过学学。。。。好厉害
发表于 2016-1-18 15:29:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可我查的是RT9709
发表于 2016-1-18 16:11:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主实力不错哦
