查看: 5793|回复: 11
华硕P7H55M开机反复自动重启,非822引起的
发表于 2016-1-18 12:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55M,故障开机反复自动重启,风扇转一下就停一直重复.因为经常修到,直接换了PRN100,就是论坛所说的822,换后发现故障一样,测了下电压还是上不来,直接把PQ125拆了上电,更换后亮机.测量上电已经出来,原因可能是mos管有微漏电.所以有些虽故障一样,但不一定是822引起的
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
黄祺益 + 5
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
海韵之恋 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-18 22:51:24 | 只看该作者 �
我就碰到华硕的板子   没几个是822的问题  就修过一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-18 12:50:36 | 只看该作者 �
楼主维修技术高呀
发表于 2016-1-18 12:56:29 | 只看该作者 �
請問PQ125是什麼元件?
发表于 2016-1-18 13:04:34 | 只看该作者 �
mos管有微漏电也会导致开机反复自动重启,风扇转一下就停一直重复,楼主真是明擦秋毫。
发表于 2016-1-18 20:08:59 | 只看该作者 �
822只是多数情况不代表全部……
发表于 2016-1-18 20:37:04 | 只看该作者 �
反复重启应该都是供电出问题吧,
发表于 2016-1-18 21:15:54 | 只看该作者 �
822排阻坏的几率多少%,MOS管子坏的几率,ASUS华硕品牌的台机主板可以对比
发表于 2016-1-18 22:52:28 | 只看该作者 �
发现大家修ASUS的板子现在不管什么问题都喜欢干822了
发表于 2016-1-18 23:18:21 | 只看该作者 �
PQ125一拆变成  通电就有ICH PG了   不用电源管理芯片产生VRMPG再转换成ICH PG   简单粗暴    不管华硕喜不喜欢
我们都喜欢   呵呵
发表于 2016-1-20 14:27:41 | 只看该作者 �
又是822。。。。ASUS822果断是帮我们维修的找生意了
发表于 2016-1-23 21:22:14 | 只看该作者 �
机反复自动重启,风扇转一下就停一直重复 822 是主要 其次才看别的
