查看: 3974|回复: 36
戴尔N4010,不开机维修,新人首发
发表于 2016-1-18 10:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户拿过机器来,接电待机电流0.01,按开关,上到0.03掉电到0.01。跟客户说主板问题就啪啪拆开了。细细观看,有少许进水痕迹,再观察主板无短路痕迹。静态量各大电杆无短路现象,接电,量待机,有3V,无5V。按下开机键5V出来马上就掉电了。最初认为,是其他地方的问题,按下开机键,其他电杆的电压都没有变化。
没有头绪,逛了下论坛,并无相似案例,再细细观察主板,终于!!!发现问题,PQ5烧毁,换上相同管子,开机成功。心中欣喜万分,不过也觉得奇怪,这里坏了应该19V不会过去啊,应该会没有待机3V啊。(我是新人文笔不好请谅解。)
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
dddddkk + 2
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
guixu1741 + 1
chengwenlong136 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
思修电脑科技 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
山布 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
略懂XNB + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
佰信科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-18 10:59:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看起来象进水烧坏管吧
应该是看到板子上好像有水渍。  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:02
发表于 2016-1-18 12:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
新人上路 加分鼓励
发表于 2016-1-18 12:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修板还是细心点。
发表于 2016-1-18 13:02:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
601293204 发表于 2016-1-18 10:59
看起来象进水烧坏管吧
应该是看到板子上好像有水渍。
发表于 2016-1-18 13:02:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恭喜楼主首修成功,加油楼主,已加分。
发表于 2016-1-18 13:05:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看就修好了,厉害
发表于 2016-1-18 13:10:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前面说有3v,后面又说没3v。自相矛盾。。。
你是用五秒钟看完的吧  详情 回复 发表于 2016-1-18 20:40
发表于 2016-1-18 14:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器好像我也修过阿
发表于 2016-1-18 15:10:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错  我们新人修机子一定仔细 小心
发表于 2016-1-18 15:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
管子还没完全坏 只是有点不良吧
发表于 2016-1-18 15:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主不好意思发错了
发表于 2016-1-18 15:30:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是管子不良,小电流公共点
发表于 2016-1-18 16:00:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些管子烧的不是很严重  你测电压是有  电流应该达不到
发表于 2016-1-18 16:26:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
6666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chengwenlong136 -2 扣2分警告一下,下次灌水就不客气了
发表于 2016-1-18 16:29:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
“啪啪”二字令我眼前一亮
发表于 2016-1-18 17:23:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小白学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chengwenlong136 -2 灌水
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-1-18 17:29:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
带不去负载引起的掉电
发表于 2016-1-18 17:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3分靠技术  7分靠的是蒙的
