查看: 2570|回复: 12
今天修戴尔5557进水的机器,版号LA-9082P
发表于 2016-1-17 16:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   由于这个机器进水需要买芯片放了两天部分腐蚀的图片我就忘拍了,首先拿到这个机器的时候呢,3V  5V 芯片腐蚀成一B,烤了一小时,主供电断了,飞号线
全弄好了,打各电感组织是正常的,然后通电,电流上到0.078,电源有跳了一下,这个是触发了吗,去测35V并没有,怎么可能触发,此时听到了板子在吱吱吱的叫,我草,立马断电,测了下公共点的组织只有37O,尼玛,短路了,于是烧鸡大发,烧到了显卡供电的上管,PQ800,果断换了,换好之后正常了,在上电有叫了,我草,又烧了,估计显卡都死了,马上翘起电感来修,然后测了Pq800的G极跟芯片,发现是没有断线的,什么情况啊这是,继续查了芯片的条件 ,发现芯片的11教只有3.9V的电压,此时确定是芯片死求了,货到了换上之后我都不敢把电感汗回去,通电正常了再汗回去,然后完美亮机
总结,凡是修到管子换一个死一个的,一般都是G极悬空了,或者是芯片缺条件没工作,要么芯片死
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-17 17:44:54 | 只看该作者 �
修好就是好
发表于 2016-1-17 17:57:38 | 只看该作者 �
显卡也坏了吗
发表于 2016-1-17 18:03:35 | 只看该作者 �
还好没坏,真的是万幸啊
发表于 2016-1-17 19:00:14 | 只看该作者 �
修道管子上一个扫一个。一定是G级悬空的
发表于 2016-1-17 19:07:04 | 只看该作者 �
PWM电路的经典维修经验
发表于 2016-1-17 19:14:19 | 只看该作者 �
修过几个这样的
发表于 2016-1-17 19:14:59 | 只看该作者 �
G悬空容易烧CMOS管
发表于 2016-1-17 20:26:10 | 只看该作者 �
楼主运气好,几次都没烧啥东西
发表于 2016-1-17 21:51:49 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2016-7-7 12:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好是芯片挂了,看书上说负载也会屡烧上管还好显卡没坏
发表于 2016-7-7 12:17:12 | 只看该作者 �
楼主耐心真好
发表于 2016-7-7 12:29:03 | 只看该作者 �
总结的可以
