查看: 1710|回复: 4
vref
发表于 2016-1-17 12:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个小问题,显卡的电源管理芯片是f72815sg,第3脚vref参考电压是不是等同于cpu的vid.但是第3脚vref应该和显卡插槽引脚对应vref相通,可是我测完了显卡引脚没有一个相通。这是什么原因呢?
发表于 2016-1-17 21:38:44 | 只看该作者 �
第3脚vref参考电压是不是等同于cpu的vid,也可以这么理解,对应显卡槽的VREF你的是什么显卡?
我的是9500gt..但是芯片vref针脚对应的显卡针脚应该相通吧?可是把显卡每个针脚都测变了,没有一个相通。  详情 回复 发表于 2016-1-18 20:07
发表于 2016-1-18 20:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算连一般也不会直接通的,会经过元件转换的  详情 回复 发表于 2016-1-18 22:35
发表于 2016-1-18 22:35:06 | 只看该作者 �
问题是我找了相连的元器件没有呀,只有一个贴片电容接地。  详情 回复 发表于 2016-1-18 23:41
发表于 2016-1-18 23:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
