查看: 1021|回复: 2
4738 待机正常触发0.6掉到0.1然后反复这样,
发表于 2016-1-17 09:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量主板各电压瞬间都出来了 ,是不是pg的时呢,瞬间也有3v无意间量到pg的上拉电压,3v_s5阻值只有19,肯定短路了,于是到处摸摸网卡发烫,拆了之后正常,此机是因短路而掉电的,而不是因为pg
发表于 2016-1-17 12:02:28 | 只看该作者 �
看情况来说嘛,都看见短路了,肯定不是其他问题啦
发表于 2016-1-17 12:30:44 | 只看该作者 �
我碰到一个联想的V480也是这样
