查看: 1383|回复: 6
求救 主板怪怪问题
发表于 2009-2-14 20:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
刚接到主板 测 3V   5V   12V   正常  加电测试 检测卡不跑码  电源和时钟灯显示正常 测CUP主供电 的电感 为 6V左右   开关机正常 。  当第二次开起时  CUP跑码了 在 EA   UP   AD  之间跳转
并伴有吱吱响声  CUP主供电  电感无电压   检测卡 指示灯 处5V正常外其他指示灯一闪一闪的   。。。
发表于 2009-2-15 10:12:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测试的哪里有6V,VCORE6V还不把你CPU烧了
发表于 2009-2-15 12:34:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我还没上CPU呢  CUP的四相供电   各个电感都为6.3V
板子是昂达的915
发表于 2009-2-15 12:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你CPU是不是已经坏掉了????
发表于 2009-2-15 14:13:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
6.3V你的U一定烧了..先修好CPU供电再找个U来试吧.
发表于 2009-2-15 17:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这么高的电压也敢上CPU,是不是CPU太多了
发表于 2009-2-15 21:00:40 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
现在是 ................  CUP跑码了 在 EA   UP   AD  之间跳转
并伴有吱吱响声  CUP主供电  电感无电压   检测卡 指示灯 处5V正常外其他指示灯一闪一闪的 ................................现在CPU 电压不到1V了 偏低了
