查看: 7272|回复: 36
《联想B325开机无显维修》
发表于 2016-1-16 20:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:B325R3I
板号:CFM1D3S V:1.0
故障:开机无显
维修过程:接到机器开机无显示,于是拆机拿出主板检查,由于此机器是由两个8pin的接口供电,如图
由于电源特殊,又是一体机,不能外接显示器,手上的诊断卡也没处插,只能先从供电修起,于是首先测量各大电感,看看有没有供电。
测量到PL2、PL3时都没有供电,如图
接下来测量上管D极+Vin_VDDCR,也没有电压,一下整个人放松了一半,
为什么放松了,因为刚才测试电源了,开机的时候电源的输出是正常的。
接下来直接去测量PL1,就在万用表碰到PL1端的时候,竟然发出声响,好怕怕呀,再继续测量PL1时,+Vin_VDDCR已经产生,+VDDCR_APU也出现了,于是断电,接屏,机器正常显示。是不是有种捡死鱼的节奏。
上图看看实物照片,大家有木有修过呢(忙着修机器,没好好拍,随意拍了一下)
维修不算完,接下来加焊PL1装机。(这个时候的心情大家都懂得,于是赶紧打电话给同行,因为同行也在修这个机器,我告诉他很可能也是PL1虚焊,10分钟后,同行回电PL1确实虚焊,但是他的机器没有修亮,因为4个BIOS芯片还有显卡跟前哪个AP****都动过了,)
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员10345252元2022-12-26 13:22
 会员8897812元2022-10-12 12:22
 会员13261412元2022-10-11 20:13
 会员12070660.5元2022-4-9 19:42
 会员11627560.5元2022-4-8 16:25
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +71 收起 理由
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thcloud + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wchj5120 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
花晨月夕 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
泉源维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-16 20:42:54 | 只看该作者 �
修机器容易,发帖子难,帖子写完了,这会还在研究两台苹果A1466
第一台原本进系统掉电,装系统后花屏,
第二台开机亮屏慢,进系统使用也慢
先给大家分享一下,前些日子改A1466暗屏的维修方法
》》》全论坛首例mac air A1466改背光详细步骤
http://www.chinafix.com/thread-923295-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-16 20:46:05 | 只看该作者 �
同个机床搞的吧
差不多,仔细观察了,也是焊盘太小  详情 回复 发表于 2016-1-16 21:17
发表于 2016-1-16 20:56:30 | 只看该作者 �
细心不错的帖子 加油
真心话回复你,看到一体机就反感,因为笔记本修多了,习惯看电流,这是第一次这么认真的去修一体机  详情 回复 发表于 2016-1-16 21:16
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-1-16 21:03:03 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-1-16 21:14:05 | 只看该作者 �
这么说该机PL1虚焊是通病!
这是你说的奥 我想应该是  详情 回复 发表于 2016-1-16 21:15
发表于 2016-1-16 21:15:19 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2016-1-16 21:14
这么说该机PL1虚焊是通病!
这是你说的奥   我想应该是
是俺替你说的!  详情 回复 发表于 2016-1-16 21:22
发表于 2016-1-16 21:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 21:17:26 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-1-16 20:46
同个机床搞的吧
差不多,仔细观察了,也是焊盘太小
发表于 2016-1-16 21:22:17 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-1-16 21:15
这是你说的奥   我想应该是
是俺替你说的!
发表于 2016-1-16 21:35:21 | 只看该作者 �
缺供电都好修些,档码才是难
缺少大电感电压最好测量,档码的都是小电感或者电阻上的电压,所以麻烦  详情 回复 发表于 2016-1-19 23:21
发表于 2016-1-16 21:48:47 | 只看该作者 �
第一台原本进系统掉电,装系统后花屏,怀疑显卡
第二台开机亮屏慢,进系统使用也慢;   怀疑某些检测电路 sm总线等
修苹果不多
第一台进系统掉电,内存颗粒问题 第二天开机亮屏慢BIOS问题,  详情 回复 发表于 2016-1-19 08:44
发表于 2016-1-16 22:16:07 | 只看该作者 �
加分,捡到死鱼,也是自有的福报。辛辛苦苦的学的该有的。
简单说捡死鱼,认真说,只是修的多了,会者不难,难者不会  详情 回复 发表于 2016-1-19 08:46
发表于 2016-1-17 11:57:36 | 只看该作者 �
捡到死鱼,也是自有的福报。辛辛苦苦的学的该有的 但是我之前捡到死鱼 被他们扣分了 天理何在?
不是吧,帖子链接有吗,我去还你真相大白  详情 回复 发表于 2016-1-19 08:46
发表于 2016-1-17 12:20:15 | 只看该作者 �
这死鱼捡得爽,待你苹果的机器修出来,我去顶帖。
苹果机器都修好了, 第一台原本进系统掉电,装系统后花屏,内存颗粒问题 第二台开机亮屏慢,进系统使用也慢,BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-1-19 08:45
发表于 2016-1-19 08:44:20 | 只看该作者 �
第二台开机亮屏慢,进系统使用也慢;   怀疑某些检测电路 s ...
第一台进系统掉电,内存颗粒问题
第二天开机亮屏慢BIOS问题,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-19 08:45:24 | 只看该作者 �
苹果机器都修好了,
发表于 2016-1-19 08:46:09 | 只看该作者 �
不是吧,帖子链接有吗,我去还你真相大白
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=918553&page=1#pid14887863  详情 回复 发表于 2016-1-19 19:47
发表于 2016-1-19 08:46:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 19:47:10 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-1-19 08:46
不是吧,帖子链接有吗,我去还你真相大白
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14887863
大体看了一下,你写的字数太少,扣你分的不是管理,是论坛会员,在这里我给你加回来,因为你的那个帖子时间太长了,我不能给你补回  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:15
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大笨狼 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
