查看: 7794|回复: 89
宏碁V3-551G二修还能捡死鱼
发表于 2016-1-16 16:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏碁V3-551G
板号: LA-8331P
芯片组:APU单桥
故障:不触发,插上电瞬间保护
二修机桥  EC  大的电源芯片都动过上图
看电流是瞬间保护打了全板阻值没发现问题,通电表笔测的待机3V5V不正常有时出来也只有测到1点多伏,感觉像滤波不良,上波波测发现待机都出来了也达到电压值持续一段后同时又掉下去波形没没毛刺或过压现象,很漂亮。
于是没有去换电容先找了个芯片换上,结果故障不变,打开图纸慢慢查吧。
查了没发现有问题的,再次上示波器测待芯片13脚发现电压也在跳变测B+也跳变,<( ̄3 ̄)> 表笔很难测到太快!找到隔离管发现居然被一根线几个脚之间连起了管子G级啊这也连!!!
狂晕居然还有这样搞的,管子脚位也烧糊了管子也黑麻麻的,直接拆了换一个,拆卸下来焊盘完全没了,看图纸是N沟的好找。
N沟道的隔离G级必须要芯片升压到二十多伏开启隔离管的,那哥们怎么这么连!!!!!
装上隔离管从电源口出飞线过来,打阻值 正常插电电流待机正常测G级23V,幸运幸会真幸会,按开关一路狂奔,捡死鱼了。
修好随便也打了一下5V跟下管G级波波,很完美。
隔离管烧的先没装机,有的19V滤波电容短路的修好电池放电管一起被干掉,上电池看会不会大短先不然待会装好又拆,电池装上发现电流没变还是待机电流不充电,示波器打了电池EC_SMCA总线有反应。
宏碁电池通用的多自己也有一块电池装上一切正常,装上收米。
死鱼也是肉,,想不通前面那个哥们都知道那里烧了怎么还把后面干成那样,最牛逼的还那样飞线!!
不过没做手脚还是值得赞一个。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员4845590.5元2022-2-18 14:13
 会员2233490.5元2021-6-20 16:33
 会员1508310.5元2021-6-16 11:15
 会员8865290.5元2021-2-24 10:38
 会员8456290.5元2020-9-11 16:43
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +121 收起 理由
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小自行车 + 2
wpcandyy + 2
a53541255 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水水水淼 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1209386317 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员623900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-17 10:45:53 | 只看该作者 �
估计上家是比我还白的小白
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-16 17:08:01 | 只看该作者 �
楼主修机细心和熟练,加分了
谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-1-16 17:21
发表于 2016-1-16 17:17:25 | 只看该作者 �
板子到手有飞线,没有仔细观查啊!
人家飞线不是图片上面那样明显,图片上是修好为了拍照后面随便按他的接法加上去的!  详情 回复 发表于 2016-1-16 17:20
发表于 2016-1-16 17:19:35 | 只看该作者 �
上家也是个人才
发表于 2016-1-16 17:20:39 | 只看该作者 �
求实笔记本维修 发表于 2016-1-16 17:17
板子到手有飞线,没有仔细观查啊!
看来发个帖露珠也是蛮拼的  详情 回复 发表于 2016-1-20 23:58
发表于 2016-1-16 17:21:51 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-1-16 17:08
楼主修机细心和熟练,加分了
谢谢加分
发表于 2016-1-16 17:31:05 | 只看该作者 �
一个破隔离至于动桥动EC吗 狂晕
难道是修好了 ,客户不修 最后随便做了一个故障? 还是有这个可能的 ,这样飞线怎么能行呢,,最基本的常识啊。  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:01
EC还可以理解,我也是觉得的奇怪的是为啥去把桥干了!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-16 17:34
发表于 2016-1-16 17:34:28 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-1-16 17:31
一个破隔离至于动桥动EC吗 狂晕
发表于 2016-1-16 17:35:17 | 只看该作者 �
技术好 加点小运气
发表于 2016-1-16 17:39:28 | 只看该作者 �
你自己捏造胡编的吧
你图片看不出做过桥的吗?没看到桥背面发黄?也要理解一下不咋会修或者学习阶段的维修员,其实我刚学的时候也都干过蠢事,。  详情 回复 发表于 2016-1-16 17:45
发表于 2016-1-16 17:44:13 | 只看该作者 �
楼主你这板子是我修的啊,怎么我这么眼瞎呢!
活捉上家2333 确定不是逗我们开心?  详情 回复 发表于 2016-1-21 00:00
发表于 2016-1-16 17:45:22 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-1-16 17:39
你自己捏造胡编的吧
发表于 2016-1-16 17:47:56 | 只看该作者 �
楼主运气好,晚上回家也烧咸鱼吃一回。
发表于 2016-1-16 18:00:18 | 只看该作者 �
上家也是个人才
发表于 2016-1-16 18:12:39 | 只看该作者 �
只能说碰到上两手都不是专业的
发表于 2016-1-16 18:12:55 | 只看该作者 �
会是上家修好了,价钱谈不拢才这样干的吧,不然上家真是牛逼的不要不要的咯
这个就不清楚了,不过有很大的可能。  详情 回复 发表于 2016-1-16 18:14
发表于 2016-1-16 18:14:30 | 只看该作者 �
这个就不清楚了,不过有很大的可能。
发表于 2016-1-16 18:22:31 | 只看该作者 �
这个板子应该有几个问题,到你这儿就这一个问题了,原来修一个板子没修出集显供电其他都修好了然并卵
感觉你就是上家 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-17 10:49
发表于 2016-1-16 18:24:07 | 只看该作者 �
思维清楚,厉害
发表于 2016-1-16 18:27:23 | 只看该作者 �
上家非常耿直  肯定也努力了很久
是耿直,动了那么多地方时间肯定是花了不少的。  详情 回复 发表于 2016-1-16 18:42
