查看: 3754|回复: 7
[已解决]
联想 g480 la-7981p 不出cpu电压 电流在0.28a
发表于 2016-1-16 14:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过测量发现cpu电源管理芯片没有收到vid组合 要想收到vid组合  ec 发pwrok   跟 apwrok 连个为高发到pch   25m晶振起振  就是后面这两个信号测不到drmpwrok 和procpwrgd 没有点位图找不到 就先怀疑桥 从一块料板上拆了个j8e的桥植球,装上去还是一个样 可见思路要调整下  先查下主板的所有供电有没有,测大电感都正常 就是有个很小的电感没有电压 这个电感往往是大家所忽略的  它分布在主板的边缘地带 占地面积很小不易发现,我测量的时候没有电压 测量对地阻值短路 先拆电感测量 两端 发现是芯片这端短路 拆掉芯片短路排除 更换新的芯片 这个时候我还没有装电感 这个时候的电压是4v 装上电感正常 1.8v  这个主板就修亮了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-16 14:27:45 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2016-1-16 16:18:12 | 只看该作者 �
这个是桥内部电压吗
这个电压后来我详细看了下 1.8去cpu pch 你可以追踪下 听过老徐的视频说是 cpu的倍频供电 下个图纸跟踪 下 跟踪这个+1.8VS  详情 回复 发表于 2016-1-16 22:56
发表于 2016-1-16 22:56:14 | 只看该作者 �
wei888 发表于 2016-1-16 16:18
这个是桥内部电压吗
发表于 2016-1-16 23:17:52 | 只看该作者 �
楼主太过于心急了,直接就换桥了,还有这个6系列的不叫vid了吧叫svid
发表于 2016-1-17 00:27:48 | 只看该作者 �
是的 谢谢 !!!
发表于 2016-1-17 07:04:12 | 只看该作者 �
thnks your info
发表于 2016-1-17 07:26:03 | 只看该作者 �
修这种问题还是要细心 那个电杆是那个芯片的
