查看: 2189|回复: 8
联想L412
发表于 2016-1-16 11:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个联想L412的笔记本,是I5独显的,开机亮机,突然掉电。电流1。0——1。2——1。4——1。8亮机。突然掉到0。9。求思路。掉电后显卡供电就没有了 。
发表于 2016-1-16 12:03:23 | 只看该作者 �
可能哪个供电芯片有问题吧,
发表于 2016-1-16 12:44:20 | 只看该作者 �
显卡供电没了  测没电时 芯片的供电开启  存不存在
显卡供电芯片,上下管,输出电容都换了,还是一样。会不会是BIOS的问题呢  详情 回复 发表于 2016-1-16 16:33
发表于 2016-1-16 16:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 16:39:06 | 只看该作者 �
掉到0.9时查一下显卡供电芯片的供电与开启是否还在,加热显卡试试。
发表于 2016-1-16 17:08:09 | 只看该作者 �
显卡加焊了,一样一样的,不插内存不掉电
发表于 2016-1-16 17:11:53 | 只看该作者 �
显卡的供电芯片看看
发表于 2016-1-16 17:16:53 | 只看该作者 �
断开显卡电感试试还掉么
发表于 2016-1-16 20:02:49 | 只看该作者 �
不插内存不掉电,有点像BIOS问题。
