查看: 3113|回复: 15
Thinkpad E40 掉电
发表于 2016-1-16 11:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad E40 掉电 是一通病,开机视频一会就掉电。拆机摸摸散热片,CPU、显卡处烫手,风扇口位置不烫的就是散热片坏,一换就好,不用做显卡。认为对的就支持一下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-16 11:19:47 | 只看该作者 �
是 的   还有 要把风扇改成常转  怎样会好一点
发表于 2016-1-16 11:26:06 | 只看该作者 �
这个型号的 铜管  和显卡  是通病;了!
还有这样的好事吗?哈哈,我没遇到这样捡钱的机器啊  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:31
发表于 2016-1-16 11:31:57 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2016-1-16 11:26
这个型号的 铜管  和显卡  是通病;了!
哇 不是吧 E40这机器 在夏天的时候 特别多 ! 大部分显卡 小部分 铜管!  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:34
发表于 2016-1-16 11:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 11:39:07 | 只看该作者 �
楼主下次加个权限啊,加分吧
发表于 2016-1-16 11:42:52 | 只看该作者 �
这算是通病了
发表于 2016-1-16 12:04:12 | 只看该作者 �
通病来的,散热器有问题.
发表于 2016-1-16 12:09:34 | 只看该作者 �
风扇铜管可能有问题
发表于 2016-1-16 12:13:48 | 只看该作者 �
这个型号的铜管确实喜欢坏 不导热 然后烧显卡
发表于 2016-1-16 12:37:10 | 只看该作者 �
真不知道是该支持  还是不支持了  小白都知道的东西 我支持一下  不就变小白了   还是不支持了
发表于 2016-1-16 12:43:42 | 只看该作者 �
显卡坏的基本上散热片也坏
发表于 2016-1-16 22:23:00 | 只看该作者 �
散热片爱坏
发表于 2016-1-17 01:11:21 | 只看该作者 �
此机散热片爱坏,显卡爱坏,都会引起掉电
发表于 2016-1-17 09:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到显卡就头大,铜管也没怎么碰到过
发表于 2016-1-17 10:49:08 | 只看该作者 �
夏天显卡铜管一起坏的多
