查看: 22484|回复: 56
继电器怎么判断好坏
发表于 2016-1-15 19:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个黑色 网上查的说是叫继电器,我也不认识。上面有型号,谁能告诉我怎么判断好坏
发表于 2016-1-15 20:00:17 | 只看该作者 �
接24v直流电后能听到吸合声
听不到了,以前是有哒哒声,现在没有  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:01
发表于 2016-1-15 20:01:22 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2016-1-15 20:00
接24v直流电后能听到吸合声
听不到了,以前是有哒哒声,现在没有
再测量触点不通的话,就是继电器坏了  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:13
发表于 2016-1-15 20:09:55 | 只看该作者 �
继电器为什么还有电阻,电容,二极管,干什么用的。翻过了电路板。测量一下线圈阻值是否断线。
线圈是同的  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:33
发表于 2016-1-15 20:10:09 | 只看该作者 �
接24V那级线圈有阻值的。
有阻止,凤鸣档 会响  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:34
发表于 2016-1-15 20:13:43 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2016-1-15 20:01
听不到了,以前是有哒哒声,现在没有
再测量触点不通的话,就是继电器坏了
哪个触点?》?  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:33
发表于 2016-1-15 20:19:17 | 只看该作者 �
一般是通过测量本身常开和常闭触点两端阻值来判断好坏
发表于 2016-1-15 20:32:01 | 只看该作者 �
继电器最简单的元件了!一个线圈,一个或多个触点组成的。只要线圈两端通额定电压应吸合,常开触点闭合。
发表于 2016-1-15 20:44:08 | 只看该作者 �
加电压测通不通
  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:35
发表于 2016-1-15 20:48:34 | 只看该作者 �
接24V,测量通断
请问这个24V应该往哪个脚上接呢  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:17
发表于 2016-1-15 21:15:07 | 只看该作者 �
换了那个CBB吧,电容降压没了
什么是CBB???  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:57
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2016-1-15 22:17:11 | 只看该作者 �
请问这个24V应该往哪个脚上接呢
还是自己找书先学习一下吧,这里也不可能像老师讲课一样,  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:29
发表于 2016-1-15 22:29:44 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2016-1-15 22:17
请问这个24V应该往哪个脚上接呢
或许点拨下,他就会了  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:56
发表于 2016-1-16 08:33:12 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-1-15 20:13
再测量触点不通的话,就是继电器坏了
哪个触点?》?
一对焊点是24伏的线圈,另外一对,就是一个开关,当线圈通电,触点就会闭合,另外的一对就通了,就这样一个原理  详情 回复 发表于 2016-1-16 08:39
发表于 2016-1-16 08:33:37 | 只看该作者 �
线圈是同的
发表于 2016-1-16 08:34:02 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-1-15 20:10
接24V那级线圈有阻值的。
有阻止,凤鸣档  会响
发表于 2016-1-16 08:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 10:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]dayawa
拆下来加电测试通不通  详情 回复 发表于 2016-1-16 20:46
发表于 2016-1-16 11:44:34 | 只看该作者 �
妳那个电阻 下面的pcd板都烧的发黄了!~
是的,炸掉了,电都跳闸了  详情 回复 发表于 2016-1-16 12:56
