只需一步,快速开始
jjyy66 发表于 2016-1-16 11:44 妳那个电阻 下面的pcd板都烧的发黄了!~
zhangxunhai 发表于 2016-1-15 22:29 还是自己找书先学习一下吧,这里也不可能像老师讲课一样,
jiangshijuan 发表于 2016-1-15 22:06 继电器分4脚和5脚,一般是5脚,分线圈和触电
刘建 发表于 2016-1-15 21:15 换了那个CBB吧,电容降压没了
daijiandong 发表于 2016-1-16 14:08 就是一个继电器
野兽8d 发表于 2016-1-16 10:35 [quote]dayawa
a950508 发表于 2016-1-17 10:55 这东西是什么上的
dayawa 发表于 2016-1-16 20:46 拆下来加电测试通不通
孤狼111 发表于 2016-1-16 17:39 找到继电器的线圈引脚测阻值,然后给线圈加上24vdc电压看能否吸合,能吸合在检查触点以及继电器的供电回路 ...
星晟--张 发表于 2016-1-17 13:13 应该就是烧的痕迹那里坏东西了
学飞的丑鸭 发表于 2016-1-17 20:10 板子上面大概有晶闸管损坏吧,不然不会掉闸的
野兽8d 发表于 2016-1-18 11:11 晶闸管?不认识啊。
学飞的丑鸭 发表于 2016-1-18 20:33 晶闸管又名可控硅(分单向、双向两种),你这个可控硅,在这里起调节电压以控制封边机的温度,你的图片上 ...
野兽8d 发表于 2016-1-17 10:59 你说的吸和是不是哒哒响的?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
