楼主: 野兽8d
继电器怎么判断好坏
发表于 2016-1-19 19:32:54 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2016-1-16 12:56
是的,炸掉了,电都跳闸了
跳闸应该是板子上交流输入的部分有短路的原件,你查查整流管与那个三脚原件的好坏(我看不清楚型号或许是可控硅)板子上面有烤焦的痕迹应该是电阻流过的电流大,发热造成的只要阻值没有变化还可以用,在没解决故障前不要贸然加电
那个3交的东西怎么测好坏?  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:58
发表于 2016-1-20 08:58:01 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2016-1-19 19:32
跳闸应该是板子上交流输入的部分有短路的原件,你查查整流管与那个三脚原件的好坏(我看不清楚型号或许是 ...
那个3交的东西怎么测好坏?
那个3脚的东西型号是什么呢,三极管有pnp与npn之分也就是测量时候导通的方向不同,pn结是单向导通的,如果是可控硅我建议还是用新品替换,继电器你查过是不是好的  详情 回复 发表于 2016-1-22 17:56
发表于 2016-1-20 08:59:00 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2016-1-19 19:18
是的,继电器吸合时候是有嗒嗒想的声音的,触点你查了吗,有常开与常闭之分的
吸和是不是只要接DC24v就可以听到?
是的,这个继电器是直流24v的,只要在线圈两端加上24vdc电压就可以工作也就是吸合,不过吸合的声音如果不是很仔细听的话有可能听不清楚,最可靠的办法就是用万用表测触点的通断,  详情 回复 发表于 2016-1-22 17:52
发表于 2016-1-20 09:06:02 | 只看该作者 �
这是一个塑料封口机的控制板,根据跳闸的迹象可判定是由于负荷变压器短路烧坏引起的,同时继电器触点也必烧结损坏,必须同时更换变压器和继电器才能正常工作,其他元件不必考虑,因为继电器的供电和控制是阻容的,即使损坏也不足以跳闸。
你说对了:是短路导致跳闸的,这个是塑料封口机。 变压器是哪个?  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:47
发表于 2016-1-20 09:47:29 | 只看该作者 �
凌峰二 发表于 2016-1-20 09:06
这是一个塑料封口机的控制板,根据跳闸的迹象可判定是由于负荷变压器短路烧坏引起的,同时继电器触点也必烧 ...
变压器在封口机内部,打开封口机底盖即可看到,有4根引线,较粗的2根通往发热带,较细的2根通往继电器控制板。变压器是否损坏可通过外观检查和仔细嗅闻有无烧焦味来粗略判断。继电器的判断在没有万用表等工具的情况  详情 回复 发表于 2016-1-21 09:43
发表于 2016-1-21 09:43:12 | 只看该作者 �
变压器在封口机内部,打开封口机底盖即可看到,有4根引线,较粗的2根通往发热带,较细的2根通往继电器控制板。变压器是否损坏可通过外观检查和仔细嗅闻有无烧焦味来粗略判断。继电器的判断在没有万用表等工具的情况下比较难,可用替换法测定,反正这种继电器价格很低。
是不是好多铜线的那个?  详情 回复 发表于 2016-1-21 15:29
发表于 2016-1-21 15:29:18 | 只看该作者 �
凌峰二 发表于 2016-1-21 09:43
变压器在封口机内部,打开封口机底盖即可看到,有4根引线,较粗的2根通往发热带,较细的2根通往继电器控 ...
是不是好多铜线的那个?
是,只不过有的是铝线,外表像铜线。这种变压器故障率较高。闻味不能判别的话,可在初级串入200W灯泡再接入220V交流电源进行判定。  详情 回复 发表于 2016-1-22 08:37
发表于 2016-1-22 08:37:08 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2016-1-21 15:29
是不是好多铜线的那个?
哦哦,,谢谢 非常感谢你  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:16
发表于 2016-1-22 11:16:58 | 只看该作者 �
凌峰二 发表于 2016-1-22 08:37
是,只不过有的是铝线,外表像铜线。这种变压器故障率较高。闻味不能判别的话,可在初级串入200W灯泡再接 ...
哦哦,,谢谢  非常感谢你
发表于 2016-1-22 17:52:27 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2016-1-20 08:59
吸和是不是只要接DC24v就可以听到?
发表于 2016-1-22 17:56:08 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2016-1-20 08:58
那个3交的东西怎么测好坏?
我已经把那小班换了  详情 回复 发表于 2016-1-22 20:46
发表于 2016-1-22 18:28:33 | 只看该作者 �
没有声音估计这个继电器坏了
我已经把那个小班直接换了  详情 回复 发表于 2016-1-22 20:45
发表于 2016-1-22 20:45:47 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-22 18:28
没有声音估计这个继电器坏了
我已经把那个小班直接换了
发表于 2016-1-22 20:46:16 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2016-1-22 17:56
那个3脚的东西型号是什么呢,三极管有pnp与npn之分也就是测量时候导通的方向不同,pn结是单向导通的,如果 ...
我已经把那小班换了
发表于 2016-1-24 18:07:29 | 只看该作者 �
现在修好了吧
应该就是继电器坏 ,我 没有那继电器,就直接换了小板  详情 回复 发表于 2016-1-24 20:06
发表于 2016-1-24 20:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-13 10:29:31 | 只看该作者 �
直接加电压,多少伏就加多少电压
呵呵, 我都换了小板了,去年的事情了  详情 回复 发表于 2016-2-13 17:50
发表于 2016-2-13 17:50:59 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2016-2-13 10:29
直接加电压,多少伏就加多少电压
呵呵, 我都换了小板了,去年的事情了
