查看: 22128|回复: 182
T410新型通病,风扇报错拧俩螺丝搞定。。
发表于 2016-1-15 17:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人前几日订了100台T410二手笔记本,发回来有20台风扇报错,然后我就开始拆风扇换风扇,刚开始换了几个还好,换了十个开始烦躁了!然后就想办法偷懒,结果令我意外的发现了只用拧俩螺丝,把键盘退出来,看到风扇,拿螺丝刀轻轻的转动一下就不报错了。然后就速战速决把其他的都弄好了。命中率100%!
这算是一个小小的通病吧。
下面有图有真相
图一:风扇报错
图二:拧俩螺丝,退出键盘,用螺丝刀轻轻拨动
图三:开机试机子
图四:
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
过往如云烟划过 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengwenlong136 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
以后以后 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
电脑神 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梓林1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
歪猴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
诚信达科技110 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-15 18:51:44 | 只看该作者 �
用镙丝刀帮助风扇转两下只能管一时,下次还是会出一样的问题。
对呀.运气不好可能马上就要返工了.  详情 回复 发表于 2016-1-21 19:39
发表于 2016-1-15 17:45:39 | 只看该作者 �
小屁孩挺会玩啊
发表于 2016-1-15 17:49:25 | 只看该作者 �
这个经验太好了,都是换风扇解决。下次遇到了试试
发表于 2016-1-15 17:50:10 | 只看该作者 �
楼主挺会偷懒啊
发表于 2016-1-15 17:57:15 | 只看该作者 �
100台,生意好啊!!!!!!!!
发表于 2016-1-15 18:26:48 | 只看该作者 �
应该还会有风扇报错的,关不了多久。
发表于 2016-1-15 18:31:26 | 只看该作者 �
楼主,我做过很多这的机器,会返修的。
注定的
发表于 2016-1-15 19:06:17 | 只看该作者 �
版主都说返修了~估计也是注定了
发表于 2016-1-15 19:07:17 | 只看该作者 �
换只风扇吧,免的返修,
发表于 2016-1-15 19:26:04 | 只看该作者 �
楼主的是新机器,还是有用很久的机器
发表于 2016-1-15 19:29:28 | 只看该作者 �
楼主这是风扇灰尘太大,转轴不灵敏,算不上主板通病
发表于 2016-1-15 20:19:55 | 只看该作者 �
上润滑油解决不了吗
发表于 2016-1-15 20:46:49 | 只看该作者 �
楼主,你用螺丝刀转一下风叶就OK,  那是因为风扇里面灰尘或那种杂物堆在里面,风扇不好转动的原因
发表于 2016-1-15 21:08:09 | 只看该作者 �
会返修的,给他加点润滑油会好点
发表于 2016-1-15 21:13:22 | 只看该作者 �
100台啊,又有的你赚了
发表于 2016-1-15 21:31:11 | 只看该作者 �
楼主能详细点吗? 比如风扇拆下来 清理一下 重新上润滑油会不会就好了
发表于 2016-1-16 09:54:12 | 只看该作者 �
又学习了,好方法
发表于 2016-1-16 09:59:22 | 只看该作者 �
建议上些润滑油
发表于 2016-1-16 10:06:21 | 只看该作者 �
要那么多的 T40 版主好生意啊
是T410,和T40不是同一个档次  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:35
