查看: 2849|回复: 2
win7双声卡设置图解
发表于 2016-1-15 15:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7双声卡设置图解
  也许大伙们还停留在电脑出声就可以的状态,对于声卡的配置要求也不高。但是对于一些高配置的电脑用户来说,不改善声卡的用途太浪费了。提高配置就是希望能达到更理想的效果。有很多用户会将电脑设置多屏,一个用来玩游戏,一个用来看电影,不过这样的话两个声音会有点冲突,那么其实我们可以通过双声卡这个功能来实现把游戏声音和电影声音分开输出。双声卡的使用过程中,我们要怎么来进行设置切换呢?
  一般的主板都会带个板载声卡,然后可以自己加个PCI或USB的独立声卡,不过也可以使用蓝牙音频渲染当第二个声卡,这边用蓝牙耳机当第二个音频输出,音箱播放游戏和其他电脑声音,蓝牙耳机播放电影声音,下面就跟大家分享一下win7系统下双声卡切换的具体方法。
  1、如果是蓝牙音频渲染当声卡,那么首先连接蓝牙耳机(或音箱),系统就会自动下载对应的蓝牙音频渲染驱动,这时候设备中就能够看到相对应的蓝牙驱动;
  2,打开上面的窗口后右击鼠标打开音量图标,选择打开音量控制项,找到声音设备下的“Bluetooth音频渲染程序”,将其勾选牙音频渲染程序和扬声器两项。
  3.在声音设置页面可以设置默认播放的设备。如果刚链接蓝牙耳机的话,蓝牙会成为默认设备,所以蓝牙耳机链接上后扬声器就没声音而自动转到蓝牙耳机中了。在这里我们可以把默认设备设为扬声器。所有的声音又会回到扬声器上来。
  接着,我们打开视屏播放软件,这里必须选择一些能够设置音频输出的播方软件,很多目前主流的傻瓜式软件(如暴风影音、QQ音乐等)是无法设置音频输出设备的。视频个人喜欢用KMplayer,音频用foobar2000。以KMPlayer为例(其他可以设置音频输出的也类似),打开播放器,右键选择 音频-> 音频渲染器 -> Bluetooth音频渲染程序。
  设置好后,KMPlayer播放器的声音就输出到蓝牙耳机上了。而电脑上的游戏、音乐等声音就留在了扬声器上。这样是不是很神器。。。
  以上为大家介绍的就是关于Windows7系统切换双声卡的方法了,感兴趣的朋友们就可以自己动手设置一下吧。
发表于 2016-1-15 16:42:28 | 只看该作者 �
zheg shi这个适合小白看
发表于 2016-1-15 21:09:00 | 只看该作者 �
我就是小白,真不会 到时试试。
