查看: 4060|回复: 5
修好一片技嘉P55-UD3L
发表于 2016-1-15 14:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
熟人给的一片UD3L,在他手里是偶而死机,重启无果,要断电过一会才能亮机。
到手后测试一切正常,装机上了个3406的U超着玩。用了约一天后死机,再无法启动。
故障表现为:上电后立刻断电,然后反复重启二三次再无反应。
拆下主板测+12V +5V +3.3V无短路,强行上电电源不保护,测CPU供电正常,波形4+2路都正常。测内存电压正常,测到PCH主电压1.05V时发现只有0.27V
然后看到PCH供电是由一片6545带两只MOS组成的,测6545无波形输出。下电测6545BOOT电容,COMSP脚电容无短路(贴片电容失效的少,坏一般是短路),就找了片从显卡上拆的6545换上。
这板不好换啊,拿锡泊纸包住内存槽换的,否则风枪一吹内存槽估么着会溶掉的
换好后上电测电压1.08V,一路亮OK现继续玩超频中。。话说为毛技嘉的P55就是锁不住19倍频呢?有没有大神指点一二??
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
其实我不帅 + 2 月饼让我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yanhuazou11 + 2 没有脑壳,也能用脚趾头想事情呀?
海韵之恋 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-15 21:46:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没超过频     解释不了
发表于 2016-1-16 14:45:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没修过这个板子
发表于 2016-1-16 15:28:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
幸福的华国锋恢复开机换个  个
发表于 2016-1-17 11:59:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
very good..............
发表于 2016-1-17 12:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在很少能修到这种故障了   修板现在只有修修高端板还能收点钱
