查看: 4696|回复: 22
T60开机BIOS密码怎么清除
发表于 2016-1-15 11:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近生意很不好,两天就来一台T60的电脑,这个密码是要刷BIOS吗?
发表于 2016-1-15 12:24:39 | 只看该作者 �
很明确的告诉你,肯定要刷。
你那边有这个程序吗?卖个给我呀  详情 回复 发表于 2016-1-15 15:36
发表于 2016-1-15 12:43:14 | 只看该作者 �
把密码读出来然后清除
刷了两个BIOS还是需要密码,读出来了,看不到  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:36
发表于 2016-1-15 15:15:59 | 只看该作者 �
如果是Power On密码的话,可以小电池放电,看你的运气。如果是Supervisor 密码的话, 就要刷密码芯片, 或者把密码读出来清除
发表于 2016-1-15 15:36:21 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2016-1-15 12:24
很明确的告诉你,肯定要刷。
你那边有这个程序吗?卖个给我呀
发表于 2016-1-15 15:36:38 | 只看该作者 �
ics 发表于 2016-1-15 15:15
如果是Power On密码的话,可以小电池放电,看你的运气。如果是Supervisor 密码的话, 就要刷密码芯片, 或 ...
你那边有这个程序吗?卖个给我呀
发表于 2016-1-15 17:35:45 | 只看该作者 �
我想说我刷了两个BIOS还是需要密码
发表于 2016-1-15 17:36:57 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2016-1-15 12:43
把密码读出来然后清除
ics
找一找看看有没有24RF08芯片, 没有的话, 密码在EC里。  详情 回复 发表于 2016-1-15 18:07
发表于 2016-1-15 18:07:09 | 只看该作者 �
ics
24RF08芯片是密码芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-16 19:05
换了BIOS芯片密码还在  详情 回复 发表于 2016-1-16 16:15
发表于 2016-1-15 20:02:29 | 只看该作者 �
这应该是主板密码,不是BIOS密码吧
这是主板密码没错,换BIOS芯片密码还在,跪求高手指点  详情 回复 发表于 2016-1-16 16:12
发表于 2016-1-15 20:57:43 | 只看该作者 �
换密码芯片
发表于 2016-1-15 21:18:16 | 只看该作者 �
先放电,在刷
发表于 2016-1-16 16:12:27 | 只看该作者 �
赵子文 发表于 2016-1-15 20:02
这应该是主板密码,不是BIOS密码吧
发表于 2016-1-16 16:15:14 | 只看该作者 �
换了BIOS芯片密码还在
ics
密码芯片跟Bios芯片是不一样的。  详情 回复 发表于 2016-1-16 19:24
发表于 2016-1-16 16:47:32 | 只看该作者 �
IBM的有个密码的BIOS的 很小的
发表于 2016-1-16 16:48:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
发表于 2016-1-16 16:48:44 | 只看该作者 �
或者你把硬盘拿下来看看
发表于 2016-1-16 17:39:20 | 只看该作者 �
这个有个小芯片,很小,用809F的编程器读一下就OK了
发表于 2016-1-16 19:05:02 | 只看该作者 �
24RF08芯片是密码芯片。
发表于 2016-1-16 19:24:40 | 只看该作者 �
738192609 发表于 2016-1-16 16:15
换了BIOS芯片密码还在
密码芯片跟Bios芯片是不一样的。换了BIOS芯片是没用的。
