查看: 4755|回复: 37
示波器设置
发表于 2016-1-15 10:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
示波器是普源DS1102E,比如SLP_S3跟HWPG这两个信号用双路抓,触发方式调普通,调上升沿可以抓到波形。
调下降沿,不管是开机或掉电,示波器一直没反映。不知道是没设置好还是机器问题。
来自 2#
发表于 2019-9-18 15:23:50 | 只看该作者 �
示波器抓掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/35475-1.html
发表于 2016-1-15 10:30:31 | 只看该作者 �
调好触发电平,,,,,
是触发电平的问题。调下降沿想当然的调为—200mv,调为+200mv就可以抓到。  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:13
发表于 2016-1-15 10:35:48 | 只看该作者 �
兄弟 你是要抓掉电吗
发表于 2016-1-15 10:46:21 | 只看该作者 �
抓掉电,我也不怎么会抓,也是设置问题
发表于 2016-1-15 11:13:47 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-15 10:30
调好触发电平,,,,,
-200mv? +200mv? 楼主抓的是SLP信号,3,3v高电平。如果是上升沿,触发电平设置2v,用单次。 如果抓掉电,用下降沿,触发电平设置1v,用单次。  详情 回复 发表于 2016-2-17 19:08
发表于 2016-1-15 11:22:35 | 只看该作者 �
你这就是触发电平没调好的原因
发表于 2016-1-16 13:49:05 | 只看该作者 �
触发电平不会调
你的示波器上有触发电平旋钮  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:21
发表于 2016-1-16 14:28:59 | 只看该作者 �
网上不是有视频吗,看下
发表于 2016-1-16 14:31:15 | 只看该作者 �
【迅维】网里有,
发表于 2016-1-17 17:30:22 | 只看该作者 �
触发电平,抓单次波
发表于 2016-1-18 09:21:13 | 只看该作者 �
ccyjdz 发表于 2016-1-16 13:49
触发电平不会调
你的示波器上有触发电平旋钮
发表于 2016-1-18 14:44:03 | 只看该作者 �
菜单里有吧
发表于 2016-1-19 17:51:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-19 17:54:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-1-20 10:23:29 | 只看该作者 �
示波器怎么用
发表于 2016-1-20 11:33:44 | 只看该作者 �
原来是抓掉电,我一般都是AUTO抓信号
发表于 2016-1-22 12:52:26 | 只看该作者 �
目前还没有用过,,不晓得 !
发表于 2016-1-22 17:07:37 | 只看该作者 �
        学习了
发表于 2016-1-22 18:04:31 | 只看该作者 �
HWPG一般是各PG开漏输出由外部3V上啦所以如果任何一个PG没有都会把HWPG拉低,你双通道抓如果触发选通道1且通道1接HWPG信号,你是抓不到的。抓掉电用电压的3分之二 也就是2V左右
发表于 2016-2-17 16:35:23 | 只看该作者 �
飘过了
