查看: 4125|回复: 15
联想E420开机死机
发表于 2016-1-14 12:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420开机进系统到WIN7界面时死机,有时又能进系统,进系统后用一切正常,重启就死机,拆机刷BIOS,换CPU都试了,还是死机,最后裸板一个个装上试机,试出来是装键盘就死机,搞了几天,可能是键盘哪个键坏了引起的。换键盘此机修复。
发表于 2016-1-14 13:14:27 | 只看该作者 �
开机有木有报警鬼叫
发表于 2016-1-14 13:29:30 | 只看该作者 �
一定要看看这些
发表于 2016-1-14 13:29:59 | 只看该作者 �
E420毛病真的很多
发表于 2016-1-14 14:49:18 | 只看该作者 �
恩,上次一台神州也是键盘装上电流就上不去,不亮机,拔了就好
发表于 2016-1-14 14:57:37 | 只看该作者 �
哈哈 这都能搞到你
发表于 2016-1-14 22:38:47 | 只看该作者 �
真是什么奇葩故障都有
发表于 2018-3-14 10:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上一台也是这样问题到滚动条死机,有时不亮键盘拔了正常了,差点搞显卡
发表于 2018-3-14 10:31:37 | 只看该作者 �
键盘造成不开机的遇到过几个,造成这种死机的还是没有碰到,我遇到这种首先怀疑的就是硬盘了,还真的很难注意到是键盘搞鬼。以前遇到过一个华硕,客户重做系统后重启认不到硬盘了,换了个硬盘,隔了几天,某天一开机又认不到了,换个硬盘又好了,但是换下来的在其他机器上完全没问题,也没想明白是什么原因
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-3-14 13:57:08 | 只看该作者 �
这样的问题很迷糊人的,只有靠盲修经验了
发表于 2018-3-14 14:33:23 | 只看该作者 �
这个机器交换坏了  还会出现不显示    和不触发
发表于 2018-3-14 18:25:45 | 只看该作者 �
现在的机器什么鬼都有
发表于 2018-3-15 17:05:04 | 只看该作者 �
这个机器 有这个毛病 有时候开机不显示
发表于 2018-3-15 17:07:06 | 只看该作者 �
对啊  键盘引起不开机的遇到过 死机的 确实少
发表于 2018-3-15 19:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想键盘导致的死机问题,一般开机之前,会有喇叭滴滴滴报警
发表于 2019-9-16 14:28:45 | 只看该作者 �
