查看: 1752|回复: 3
Win7系统蓝屏的解决办法
头像被屏蔽
发表于 2016-1-14 09:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Win7系统发生蓝屏,是在日常生活中很常见的事。那这个是什么原因造成的呢?又要如何进行解决呢?现在小编就跟大家分享一下Win7电脑常见蓝屏代码和处理方法吧。
  1、0X0000007E、0X0000008E代码
  这两个代码一般多是病毒造成的,只要将系统杀杀毒即可解决了,正常模式进不去的话可以开机的时候按住F8进入安全模式,不过也有可能是内存造成的,可以尝试重新插拔内存,一般这代码内存损坏概率不大。
  2、0X0000007B代码
  这个代码通常原因在I/O系统的初始化过程中出现问题(是引导驱动器或文件系统),说明你的机器配置还是比较新的,作为老的系统盘,不认这么新的硬盘接口,所以得进BIOS把硬盘模式改成IDE兼容模式,不过现在很多人都用ghost版的操作系统,所以一般比较新的ghost盘是不存在这个问题的。如果找不到IDE这项的问题,因为很多主板标明这项的措辞不太一样 有些写着AHCI和Compatibility,这个AHCI就等于是SATA模式,Compatibility相当于IDE模式。
  如果操作系统使用了一段时间了,然后出现这个问题了,那就是电脑中病毒了,开机按F8,选择最后一次正确的配置,恢复不到正常模式的话就重新做系统。
  3、coooo21a代码
  一般以C开头的故障,报未知硬件故障,不过出这类C开头的代码多半与硬件无关。基本是与系统同时启动的一些驱动!或者服务的问题。
  4、0X000000D1代码
  出现这个代码一般是和显卡有关,可能是显卡损坏了或者安装了不太兼容的显卡驱动造成的,如果有出现花屏现象的朋友们先跟朋友借个显卡插上试一下,或者主机有集成显卡的,用集成显卡试一下,如果平时没有花屏现象,那就更换买机器的时候自带的显卡驱动试一下即可。
  5、0X000000ED代码
  这个代码故障主要是和硬盘有关系,系统概率比较大,硬盘真坏的概率比较小。有可能是卷有问题还有可能是硬盘坏了。
  修复方法是找原版的系统安装盘的方法,把系统盘放入光驱,启动到安装界面,选择按R 进入控制台修复,进入控制台后会出现提示符C:\ 大家在这里输入 chkdsk -r 然后它就会自动检测并修复问题了,修复完成之后重新启动计算机就可以进入系统了,进入系统之后最好是要先杀毒,然后再重新启动一下试一下,如果正常了就没问题,如果还出现这个代码的话就说明硬盘有问题,建议更换硬盘吧。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_484.html文章链接
发表于 2016-1-14 09:43:17 | 只看该作者 �
比较实用,特别是7B代码故障,但是还不够全面。
发表于 2016-1-14 10:37:34 | 只看该作者 �
比较实用,特别是7B代码故障
发表于 2016-1-14 10:57:39 | 只看该作者 �
