查看: 10751|回复: 61
MSI 880GM-E41 卡代码 通病 看看总会遇到的!
发表于 2016-1-13 21:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:880GM-E41    MS-7623
故障:跑码过内存 卡在那里   重启一样!
直接测PS/2  上拉电阻   RN1   没5V
查(USB_1394)  发现来源于U9
测U9供电正常   EN高电位 一般都是芯片坏   (先不考虑后级拉低!)
料板拆一个换上       亮机!
这个是通病        不知道别人发过没!  分享是一种美德    欢迎加分!
亮机880GM-E41.zip
701.38 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
880gm-e41ms_7623v1.0.pdf
1.24 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +33 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1974864529 + 1
风神一笑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
顽固男孩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
轩辕思天 + 2 微星经典通病
神秘刺杀者 + 2
杨师傅2012 + 1
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-14 08:13:10 | 只看该作者 �
这个坏得也是挺多的,我比较懒,坏的直接1.8脚连接
我也是像你一样,把S12拆掉把1脚和8脚连起来,可还是卡0b!PS/2的上拉排阻472(就是楼主说的RN1)有5V,这是怎么回事啊?大神,求指点啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-2-27 15:07
发表于 2016-1-14 01:25:27 | 只看该作者 �
V星的小五脚  小六脚  小八脚坏的最多   原因就是V星总是彰显个性  用这种小芯片最多  料板少的找起来头疼  广告打得响   还军工品质  我呸     最后加分是必须的
发表于 2016-1-14 00:26:47 | 只看该作者 �
看图纸供电名应该是与USB供电连一起的
PS2接口和USB供电一般是同路的,都是5V提供。  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:34
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-13 22:12:53 | 只看该作者 �
8脚芯片损坏是V星品牌系列主板通病,oboc代码定义一般就是档外设。
发表于 2016-1-13 22:58:09 | 只看该作者 �
咋老实发空信息或无意义的?
发表于 2016-1-13 22:58:21 | 只看该作者 �
这个就是USB供电没有
PS/2  详情 回复 发表于 2016-1-13 23:06
发表于 2016-1-13 23:06:04 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-1-13 22:58
这个就是USB供电没有
PS/2
看图纸供电名应该是与USB供电连一起的  详情 回复 发表于 2016-1-14 00:26
发表于 2016-1-13 23:31:46 | 只看该作者 �
这个UP7533损坏会导致档这个代码,这问题太简单,我都不想发
我是把1脚和8脚连起来的,但还是档0b,求指点啊,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-2-27 15:09
是啊 比较简单 让新手也会!  详情 回复 发表于 2016-1-13 23:44
发表于 2016-1-13 23:42:38 | 只看该作者 �
LZ技术超群  U9肯定是通病 不过是PS 还是USB  都容易坏   学习了   分到了 再给你补
发表于 2016-1-13 23:44:05 | 只看该作者 �
是啊  比较简单                让新手也会!
发表于 2016-1-14 11:47:39 | 只看该作者 �
通病好啊             新手福利!
发表于 2016-1-14 11:49:54 | 只看该作者 �
V星通病 U9小8脚芯片 这个经常碰到坏的
那你是换还是把1脚和8脚连起来啊?  详情 回复 发表于 2016-2-27 15:10
发表于 2016-1-14 12:34:51 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-14 00:26
看图纸供电名应该是与USB供电连一起的
发表于 2016-1-14 13:03:43 | 只看该作者 �
V星的主板好难搞
发表于 2016-1-14 13:18:40 | 只看该作者 �
不知道是不是V星的。。USB 8脚好像
是的  详情 回复 发表于 2016-2-1 18:22
发表于 2016-2-1 14:09:11 | 只看该作者 �
这确实是通病,老徐都说过,还有跑C6C7的
对 你是那一届的?  详情 回复 发表于 2016-2-1 18:22
发表于 2016-2-1 14:24:03 | 只看该作者 �
有时候找不到配件直接就连了
也可以 只要OC#为高!  详情 回复 发表于 2016-2-1 18:23
发表于 2016-2-1 18:22:20 | 只看该作者 �
1974864529 发表于 2016-1-14 13:18
不知道是不是V星的。。USB 8脚好像
是的
发表于 2016-2-1 18:22:41 | 只看该作者 �
对          你是那一届的?
49期 嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-2-3 16:17
