楼主: 2206807866
MSI 880GM-E41 卡代码 通病 看看总会遇到的!
发表于 2016-4-25 20:54:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-25 14:01
可以根据维修经验推测诊断卡档OB OC代码一般是PS2键盘接口故障引起。
好的,谢谢你。
发表于 2016-4-25 21:14:49 | 只看该作者 �
只能记通病吗?如果正常维修怎么找
发表于 2016-4-25 21:33:08 | 只看该作者 �
为何量PS2接口,而不是量USB针脚?如果怀疑USB供电的话,我一般会量USB针脚
发表于 2016-4-25 21:57:55 | 只看该作者 �
我也有一块 成功让我给整废掉了的样子
发表于 2016-4-25 21:58:20 | 只看该作者 �
挡0B0R,是挡外设的故障吗?外设里面是不是一般先考虑PS/2与USB?
发表于 2016-4-25 22:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星就是喜欢用这种小八角
发表于 2016-4-25 23:08:43 | 只看该作者 �
根据代码就直接查外设,不是网卡声卡io,而是usb或者ps2的上拉供电,学习了
发表于 2016-4-27 11:25:15 | 只看该作者 �
又学到了一个卡码
发表于 2016-5-12 22:11:36 | 只看该作者 �
又学到一招usb不了也会卡代码
发表于 2016-5-13 20:29:50 | 只看该作者 �
学习了,留个记号,以后肯定会遇到。
发表于 2016-5-13 20:36:02 | 只看该作者 �
楼主真厉害 学习了
发表于 2016-5-13 21:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的通病了
发表于 2016-5-15 23:32:28 | 只看该作者 �
我这片是卡0b 等将近5分钟才跑码开机 北桥加焊了 北桥旁边发霉的电容换了还是一样 求思路
发表于 2016-5-16 00:48:04 | 只看该作者 �
V星的坑爹芯片,经常坏这个,导致USB_OC#偏低
发表于 2016-5-16 05:20:08 | 只看该作者 �
俺一般都是直连
1 8加个电阻 省事;!  详情 回复 发表于 2016-5-16 07:48
发表于 2016-5-16 07:48:45 | 只看该作者 �
1  8加个电阻   省事;!
发表于 2016-5-16 08:30:52 | 只看该作者 �
看来usb坏了卡代码经常的
发表于 2016-5-16 08:39:10 | 只看该作者 �
楼主怎么第一想的去测ps2的上拉供电呢???
经验!  详情 回复 发表于 2016-5-16 08:40
发表于 2016-5-16 08:40:24 | 只看该作者 �
经验!
发表于 2016-5-16 09:37:06 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
