查看: 2630|回复: 2
l一台三星显示器,芯片用RTD2120L,请问怎么接面板线~!
发表于 2009-2-13 19:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说是一台三星显示器,芯片用的是rtd2120l,前面板的接线给搞混了,请问哪位知道怎么接,
用的是通用驱动板带数字接口的,另一个芯片是rtd2525l,
RTD2120(=MTV512) TV MCU.pdf
800.45 KB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-14 02:05:17 | 只看该作者 �
呵呵!老大,你发个图上来就可以,不要把PDF上传要不别人要看还得扣分!通用板一般都是一样的.1.ON/OFF  2 R 红灯3G绿灯 4GND    5R +  6L  -   7AUTO   8MENU   9空
你要用原按键板要看上面有没电阻和3极管,有的话要去掉用线连成直通!然后再对应接上就可以!
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 10 + 1
发表于 2009-2-14 08:57:43 | 只看该作者 �
我修过那个板的显示器,不是记得很清楚了,好象就四根线,地。3V,两根按钮线,你可以参考参考的。
