查看: 2519|回复: 5
佳能MF4400一体机打印复印都是白色无图像
发表于 2016-1-12 23:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也不能扫描,但复印时扫描灯亮,扫描头会移动,用PS导入扫描时头不会动,显示全黑,打印测试页和复印任何东西都是空白,换硒鼓也一样,请教是什么原因?谢谢了!
发表于 2016-1-13 10:14:52 | 只看该作者 �
激光器有问题吧
发表于 2016-1-13 10:31:22 | 只看该作者 �
看看是不是鼓的接触弹簧对不对
里面还是外面?磁棍上有个弹簧,这个弹簧不能拆下来,硒鼓下方的橡胶棍也有个弹簧,似乎都没问题,但换个新硒鼓是可以的  详情 回复 发表于 2016-1-14 22:02
发表于 2016-1-14 22:02:39 | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2016-1-13 10:31
看看是不是鼓的接触弹簧对不对
发表于 2016-1-16 12:19:11 | 只看该作者 �
打印全白检查一下套鼓磁辊充电  检查后还是一样 试试用机器自检打印看排除电脑故障  有条件替换法  主板 激光器等等 成像部分
发表于 2016-1-20 13:43:25 | 只看该作者 �
最后发现是硒鼓里面的铜片与轴接触不太好,向前弯一点就好了,但扫描依旧无用,不知什么原因
