查看: 5324|回复: 38
ThinkPadE440不加电
发表于 2016-1-12 18:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一本,客户说不开机 , 我插上电源待机0.2,按开关 电流0.3,就不动了
发表于 2016-1-12 23:29:38 | 只看该作者 �
先将待机修正常。
发表于 2016-1-12 21:33:30 | 只看该作者 �
待机0.2?你也按开关   是做维修的吗   待机0.2有短路呐
发表于 2016-1-13 00:02:37 | 只看该作者 �
明显有短路的地方
发表于 2016-1-13 12:31:38 | 只看该作者 �
发错啦   0.02
发表于 2016-1-14 17:57:32 | 只看该作者 �
版主,你好!这这边也有一台 是什么故障呀!有时拆掉  CM0S 电池,放电就好了
发表于 2016-1-14 18:10:08 | 只看该作者 �
有电压没起来。
发表于 2016-1-15 13:53:52 | 只看该作者 �
好象是通病啊!!!
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-1-16 12:09:01 | 只看该作者 �
CMOS放电,就能开机,但是会返修的
发表于 2016-1-16 13:55:13 | 只看该作者 �
这板没图,换桥吧,
发表于 2016-1-16 14:21:48 | 只看该作者 �
CMOS 放电试试啊
发表于 2016-1-16 14:26:55 | 只看该作者 �
待机0.02    先看系统供电出来了吗   ibm的时序不好搞
发表于 2016-1-18 17:13:17 | 只看该作者 �
解决了么????
发表于 2016-1-18 17:14:29 | 只看该作者 �
THINKPAD的机子我一看见就怕,不好修!
发表于 2016-1-18 18:06:00 | 只看该作者 �
应该是有供电短路了
发表于 2016-1-18 18:08:03 | 只看该作者 �
以前修过 这种问题 是南桥哪里断线了 是华硕的
发表于 2016-1-18 18:08:47 | 只看该作者 �
测下条件短路 0.2应该用手摸裸板试下
发表于 2016-1-19 12:39:05 | 只看该作者 �
桥供电总线供电,我感觉是,楼主修好的话,告知一声十分感谢
发表于 2016-2-6 11:23:16 | 只看该作者 �
今天我也有一台0.02待机,按开关变0.03的,忙碌中,修好回家过年
发表于 2016-2-27 23:50:11 | 只看该作者 �
看来像个通病,我也遇到一个。
