楼主: 龙123
ThinkPadE440不加电
发表于 2016-2-28 09:02:29 | 只看该作者 �
放电能好,一般会返修!有帖子说要换南桥。
发表于 2016-2-28 09:44:10 | 只看该作者 �
待机一般0.0几才是正常0.2明显有微段,看看待机周边
发表于 2016-3-6 14:56:46 | 只看该作者 �
我手里就有一个待机002放电有时候好使,有时候加到0.2掉电就不触发了。LZ现在搞定了吗?
发表于 2016-3-6 19:24:23 | 只看该作者 �
放电  可以开  但是返修几率大   和客人说说  换桥吧
发表于 2016-3-6 19:53:00 | 只看该作者 �
按开机条件先查了再说吧-。-!你就这样别人都没办法帮你。
发表于 2016-3-6 21:02:27 | 只看该作者 �
BIOS 电池放电就会好,过段时间就会返修,一般维修就是升级BIOS 换南桥
发表于 2016-3-7 07:15:06 | 只看该作者 �
待机不正常 查待机
发表于 2016-3-7 10:24:38 | 只看该作者 �
刷EC BIOS  试一下,不要刷PCH BIOS  如果要刷的话一定要备份,这个机器PCH 要合成才能解决开机慢的问题!
发表于 2016-3-7 11:10:46 | 只看该作者 �
修了多少台这样的都是线性短路啊,死的都是EC
发表于 2016-3-7 19:48:12 | 只看该作者 �
修好了吗?    我有一台也是这样   搞几天了    都还不行
发表于 2016-3-8 14:07:19 | 只看该作者 �
bios  问题啊
发表于 2016-3-8 15:19:07 | 只看该作者 �
这机器没图纸 上次遇到一个 交换的主板
发表于 2016-3-9 22:46:41 | 只看该作者 �
公共点是不是短路了
发表于 2016-3-12 14:59:26 | 只看该作者 �
E440不触发 南桥爱坏
发表于 2016-3-14 11:21:26 | 只看该作者 �
通病了   你在 寻味上找找 应该有
发表于 2016-4-2 10:08:18 | 只看该作者 �
我也有一台一模一样的情况。楼主怎么搞
头像被屏蔽
37#
发表于 2016-4-2 10:36:58 | 只看该作者 �
用神技 烧鸡大法
发表于 2016-4-5 17:23:08 | 只看该作者 �
解决了吗,我的一模一样,急等答案
发表于 2016-4-9 12:43:16 | 只看该作者 �
我的第一次 拔电池 好了,两天就返修 又刷了 BIOS 好了 半个月  ,今天又拿过来啊?  听说是南桥RTC模块坏了,不知道好修不 ,在修不好 客户要堆我啊!  好怕怕。
