查看: 2969|回复: 9
ACER 4540G开机到1.5不显维修
发表于 2016-1-12 17:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        ACER 4540G开机电流有几次跳变到1.5不动,内接外接都不显。拆机发现是很容易坏的AMD北桥216-0752001.直接上BGA加焊北桥,结果北桥供电直接短路了。重新订了个216-0752001装上后,打内存波形2次,并且循环跑码。像是跑码到某一个设备不过导致主板反复循环跑码。推测是显卡问题,于是加焊显卡故障依旧。修到这里已经没啥思路了。
        想了想,主板开机的时候CPU和北桥都发热明显,唯独显卡一点温度都没有,会不会是显卡缺电压导致显卡不能正常工作呢。于是围绕着显卡测各个小电感小电容的电压,当测到L66的时候果然发现了异常,L66一端1.77V一端竟然0.6V。
打L66阻值竟然400多明显不正常,直接一坨锡干上去。
       这时候开机的时候显卡开始发热了,立马外接果然显示了,但是内接还是不显。打了下edid波形,一条有波形,一条无波形并且电压偏低,只有2.7V左右。
查edid来源,发现是显卡通过一个复合管Q50转换过来的。
应该是Q50坏了,这种管子不好找,还是直接把1和6,3和4脚相连好了。
     接上屏成功亮机。
参与人数 10下载分 +17 收起 理由
asd372625812 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaojunhml + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lelingyun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
litaoming + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
悸动的、青春 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Aersin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
学徒33 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天蓬猪 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-12 17:58:44 | 只看该作者 �
现在论坛的水贴是越来越多。   有质量的贴是越来越少。。。。给你加分了。。鼓励发质量帖
发表于 2016-1-12 18:45:46 | 只看该作者 �
楼主修机熟练,加分吧
发表于 2016-1-16 15:41:12 | 只看该作者 �
直接把1和6,3和4脚相连,那Q50的G极要不要 把它也断开?
G级没断开,应该是管子导通不足了吧  详情 回复 发表于 2016-1-17 14:15
发表于 2016-1-17 14:15:16 | 只看该作者 �
G级没断开,应该是管子导通不足了吧
发表于 2016-1-17 14:29:11 | 只看该作者 �
很好,这个一般多会重做显卡的
发表于 2016-1-17 14:48:24 | 只看该作者 �
看看是不是电池没有电了~!
发表于 2016-1-18 11:22:37 | 只看该作者 �
问题还真多  支持
发表于 2016-1-18 11:39:25 | 只看该作者 �
这种机子楼主的思路很好,是挺复杂的,楼主好技术,顶起
发表于 2019-11-1 09:23:14 | 只看该作者 �
电流上到这里,很多人都做显卡了,楼主的时序掌握的很好
