查看: 9187|回复: 67
P5QL 主板供电,时钟,复位正常不跑码(已修复)
发表于 2016-1-12 15:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL刚到手时CPU电压0.9V低,电源管理芯片VID相连102电阻拉低了。换了后电压正常1.24V 还是不跑码。看到102下面还有822也一同换了还是不跑。
内存 CPU 北桥 南桥 复位,时钟都正常。就是不跑码·
这是P5QL PRO的点位图。主板布线差不多是一样的,这里电源管理芯片不一样。
P5QL是ADP3290 脚位比P5QL PRO少了点。但大至一样。
芯片下的VID脚相连两102电阻换了后CPU电压上来了。822也换了。那么CPU电压这块就完成了。
内存工作条件都满足了,也完成了,不管它。
时钟,复位,总线,全出来了,也OK了。
上假负载,把假负载上测不到的地方在主板上找出来测。
到这里主板应该经已是可以工作的了,但还是不跑码。问题就出在那两条线上。
这是我唯一能查到的问题了。
CPU跟北桥间有两条线是断开了。这里有一条很细的工整的切品,我不知道是人为还是什么,板子到手我有看过有没外伤。一直没留意到这个切口。
我用放大镜细看CPU和北桥间的连接才发现。有一条差不多切了一半,安全起见我还是补了一条上去。
上假负载D2和A15的电压出来了。之后上真U
码跑起来了。完成。。
像这种不跑码的主板真是让人。。。。。我放弃过很多这种电压,时钟,复位都有的·但不跑码的主板。
我习惯在主板上测试点用笔记起来,每次数数都很麻烦。。这次拍下来希望能放便一下大家·
参与人数 8下载分 +28 收起 理由
小卒无名 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鸢尾大哥 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
主板狂魔 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
马剑平 + 2
xiaowu2015 + 2 写的太详细了
发表于 2016-1-12 15:56:33 | 只看该作者 �
楼主写的太好了 小白正在学习中
请不要灌水 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-12 23:44
发表于 2016-1-12 16:04:28 | 只看该作者 �
查gh 南桥的条件,刷程序。
刚刚修复了···  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:12
为什么要查南桥???南桥给出了CPU好信号··这时候CPU应该是已经工作了·我现在在查CPU到北桥线路··我都快眼瞎了··。。。我应该买个灯座··  详情 回复 发表于 2016-1-12 18:08
发表于 2016-1-12 18:08:25 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-12 16:04
查gh 南桥的条件,刷程序。
发表于 2016-1-12 19:12:03 | 只看该作者 �
查gh 南桥的条件,刷程序。
刚刚修复了···
桥脱焊了?  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:44
发表于 2016-1-12 19:21:23 | 只看该作者 �
CPU电压偏低,你也能测出来,
能啊。主板刚到手时全板电压正常,就CPU0.9V。这个0.9V我有纠结过,我纠结自己的万用表是这是不准,但对比其它的电压,我觉得万用表没问题。我有想CPU的问题。上65NM时是0.95V 上45NM是0.9V 有0.5V的偏低,每次换不  详情 回复 发表于 2016-1-12 20:33
发表于 2016-1-12 19:44:19 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2016-1-12 19:12
刚刚修复了···
桥脱焊了?
不是·断线了·就在背上·我补上线了··如果没断那一定是虚焊的了  详情 回复 发表于 2016-1-12 20:34
发表于 2016-1-12 20:33:44 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2016-1-12 19:21
CPU电压偏低,你也能测出来,
能啊。主板刚到手时全板电压正常,就CPU0.9V。这个0.9V我有纠结过,我纠结自己的万用表是这是不准,但对比其它的电压,我觉得万用表没问题。我有想CPU的问题。上65NM时是0.95V 上45NM是0.9V 有0.5V的偏低,每次换不同的CPU主板会复位一次,因为BIOS要重新认一次CPU。所以我推断主板是认出CPU了,而65NM的CPU最少点亮的电压应该是1.2V 45NM应该是1.1V 所以我决定先修CPU电压。我查了ADP3290的工作条件,是正常的,那么问题会在那里呢·VID VID组合决定了CPU的电压·
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
发表于 2016-1-12 20:34:26 | 只看该作者 �
不错!很仔细,有耐心!  详情 回复 发表于 2016-1-12 20:47
发表于 2016-1-12 20:47:38 | 只看该作者 �
不错!很仔细,有耐心!
发表于 2016-1-12 22:16:47 | 只看该作者 �
值得学习!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 请勿灌水 谢谢
发表于 2016-1-12 22:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也正好有同型号板,可借鉴修理了。
发表于 2016-1-12 23:23:49 | 只看该作者 �
非常感谢、电压在那里测都标注的很明显、让我等小白学习了
发表于 2016-1-12 23:44:38 | 只看该作者 �
uglyyubo 发表于 2016-1-12 15:56
楼主写的太好了 小白正在学习中
请不要灌水 谢谢
发表于 2016-1-13 00:18:36 | 只看该作者 �
不用放大镜都看不出问题所在。厉害。
发表于 2016-1-13 02:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到东西了,谢谢分享
发表于 2016-1-13 10:02:48 | 只看该作者 �
我也用的这主板,我修过不触发,板子断线
发表于 2016-1-13 10:32:34 | 只看该作者 �
干的漂亮                修的不容易   厉害!  总线断了   都找出来 了
发表于 2016-1-26 23:07:09 | 只看该作者 �
看来维修还是要细心观查,,,,,,,
发表于 2016-2-1 12:15:30 | 只看该作者 �
这种板子修起来很头疼,像我这样的没有确切的思路来修的话头疼死了。
