查看: 2327|回复: 15
dell 1464上电1.4不显示
发表于 2016-1-12 15:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
接一台DELL 1464笔记本,客户反映不开机,接手后用可调电源通电,直接到1.3A不跳变,拆机量各电压都已经正常,在论坛找了几个南桥BIOS刷后居然只上电0.5就掉电,再次刷回原来的BIOS,又可以上电1.3不掉了,因此应该可以排除BIOS的故障,到这里已经没头绪了,丢在一边放了一天,今天早上来闲着没事又拿出来仔细看看了看主板,无意之中发现了一个很小很小的电阻有点点不对,用放大镜瞧了瞧居然还有细小的绿霉,果断更换后更换通电电流起来了,也跳了几次,接屏亮机。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
jundaye -1
发表于 2016-1-12 15:05:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主细心啊,这都被你发现你了
发表于 2016-1-12 15:12:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为什么不对照图看看呢?
发表于 2016-1-12 15:37:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错学习了
发表于 2016-1-17 16:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有一台,在哪个位置啊
发表于 2016-1-17 17:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修要细心啊,不然走了弯路
发表于 2016-1-17 17:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主仔细的 了
发表于 2016-1-17 18:06:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我平时修板喜欢先看看
发表于 2016-1-17 18:12:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主好细心啊
发表于 2016-1-17 18:12:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电阻是作会么用的??分析一下。。。。你这样分贴是就是为了分,没意思呀!!!!
发表于 2016-1-17 18:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
运气超好啊。哈哈
发表于 2016-1-17 19:03:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主应该找到电阻的编号并在图纸上面看明白 为什么这个电阻腐蚀会这样
发表于 2016-1-18 11:06:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
细心是有回报的
发表于 2016-1-18 11:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
真细心啊,,,,,,
发表于 2016-1-18 12:42:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是徘徊在牛A与牛C之间啊。。
发表于 2016-1-18 13:14:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
什么电阻啊,能在图纸上标出来吗
