查看: 1364|回复: 1
一块华硕M268大板的维修过程:)
发表于 2016-1-11 20:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前的迅维论坛号不小心下载附件下成负分了,看了半天也不知道怎么才能弄成正分,ID:formoonnight
分多的大神帮俺的贴加3分吧,就缺三分俺就可以发贴了谢谢!
为了修一块别人不要的盈通HD5750极速版,该卡上机黑屏,查所有供电正常,时钟正常,GPU和显存供电,门电路,GPU VDD 1.05V等处阻值正常。
上机黑屏无显,不报警,症断卡跑2R,怀疑GPU锡球腐蚀或显存坏,先扔一边,找来一张M2N68专门试机的板准备做个临时平台,省得插到主力电脑上试。
结果:这块M2N68也不亮机了,插什么显卡都报一长三短后两短报警声。
记得以前这板一直是好的呀,怎么到了冬天就出问题了呢。上症断卡好显卡也跑2R,晕得了。。
打了下主板上PCIE16对电容近桥的阻值,第一个电容阻极就无穷大。。后面的14对+1完全正常。
压桥无果,弯曲主板无果,换个方向弯曲主板,亮机了。。。。到这里各位看客肯定要说做BGA吧。。。。。别忙。
这板是一手板,拆了NV MCP68单桥的散热片,桥很干净,没人动过。桥下焊点明亮圆润干干净净,不至于BGA脱焊吧。
表笔先架好接在PCIE第一个电容处,阻值现在有,但比其它的要高20~30欧左右(二极管档反接),风枪开100度对着硅片吹一下,阻值下降了。。
然后等冷了手在硅片上弹弹,阻值慢慢变大了,手指甲再弹几片硅片,OK,阻值又无穷大了。。。。再弯曲主板不管用了。再敲硅片也不管用了。
继续风枪开100度对着硅片吹一下,就一下,OK,有阻值了。。。
我去他的NVIDIA高铅突点+劣质底充胶。。。。。。。。。。。这板可以直接扔了。。。
再回过头看那张2R不过的5750,,估计要重值BGA试试了,也可能是小供电没能透过PCB过孔到GPU上,也可能是显存坏了。反正这些东西现在都懒得修了。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-12 00:23:44 | 只看该作者 �
给你加了5分,发帖鼓励分,希望以后多多发些分享经验帖,有图片有电路分析再配上亮机图的我都会加精华的
