查看: 1879|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报 LU26F6 开机有声无光
发表于 2016-1-11 19:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:LU26F6
故障现象:开机有声无光
分析检修:通电检查,有声无光,遥控控制正常,首先检查背光电路,此机为二合一电
源板,检查供电电压正常,点灯开关电压和亮度控制电压正常,开机瞬间用起子碰触变
压器的次级,发现T5 没有电火花,用电阻测量发现T5 已损坏。
维修措施:更换变压器T5 修复正
