查看: 1301|回复: 2
[三星(SAMSUNG)]
UA32F4088
发表于 2016-1-11 14:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台三星机器  据用户说不知怎么这样了  无颜色  按键无效  开机测按键有电压变化  刷程序没用 加热芯片能跳出个菜单来  个人分析是按键输入脚有电容漏电  造成主控捡不到电压变化  有高手指点一下  那位手里有信号板图纸扔个出来  在线等
发表于 2016-1-11 19:52:46 | 只看该作者 �
都没资料吗?  有SEMS06  PDF  也可以啊  跪求
发表于 2016-1-18 15:24:19 | 只看该作者 �
已修复   是SEMS06  坏  更换后一切正常
