查看: 3200|回复: 10
DELL3421 纬创12204掉电
发表于 2016-1-11 14:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0-0.15-0触发瞬间掉电,可重复触发测各大电感无短路,各供电除CPU供电外按开关后均有跳变,太快看不清数值,待机3V5V正常
充电芯片bq24727vcc供电正常,acdet2.68V正常 其电感2.67V
CPU芯片95833供电正常,开启按开关有跳变 BOOT4.78V其电感按开关无跳变
新手小白求各位大神指点迷津
发表于 2016-1-11 14:46:28 | 只看该作者 �
有一个信号叫 SUSP 控制3V 5V 的转换 这么小的电流这个信号你量一下
[attachimg]999556[/attachimg]是这个吗  详情 回复 发表于 2016-1-11 14:55
发表于 2016-1-11 14:55:03 | 只看该作者 �
是这个吗
发表于 2016-1-18 15:53:30 | 只看该作者 �
直接换南桥
发表于 2016-1-18 16:30:42 | 只看该作者 �
要维修,找迅维
发表于 2016-1-18 16:59:49 | 只看该作者 �
能共享下图纸吗
发表于 2016-1-18 17:00:05 | 只看该作者 �
正在 找这个图纸
发表于 2016-1-18 17:12:52 | 只看该作者 �
定时掉电吗??刷个bios试试。。。。
发表于 2016-1-18 17:15:18 | 只看该作者 �
掉电好修呢,慢慢的找吧!
发表于 2016-1-18 17:41:52 | 只看该作者 �
掉电太快的话 就可能是短路 ,慢慢掉电可能是BOIS
发表于 2016-1-18 17:56:19 | 只看该作者 �
后极转换保护查查5V_S5
