查看: 3826|回复: 42
大哥拜托进来帮下忙小白有《难》
发表于 2016-1-11 13:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝代工的主板,现在情况是短路电流不停的在0.24到0.9跳动,这个图在待机情况下就已经有了电压而且有5v之高,这一点肯定是不正常的,断开此供电便不会短路,但问题真多一个一个来不急,小白也没头绪不知道怎么搞,就想先不管那么多,把1.05v修出来再说,重点来了检查反馈电阻,反馈电压为2.5v,不正常PR95 PR94电阻阻值一样都是20K,拿下来测量又是正常的,装上去又变原样,如此反复多次,周围的电阻电容都没问题,拜托各位大哥指点下小弟吧有什么错误的情指出来我改
发表于 2016-1-11 13:55:40 | 只看该作者 �
补充下,断开了还不能上电
发表于 2016-1-11 13:56:42 | 只看该作者 �
可能写的不怎么详细,en脚没电压,但这个却有输出
发表于 2016-1-11 14:01:36 | 只看该作者 �
你说的很不清楚,
首先说出机器型号,大家看看有没有通病,
接下来,给大家说明一下,机器怎么坏的,进液、摔伤、还是正常使用中出的问题,
顺便贴出主板照片,方便大家参考
发表于 2016-1-11 14:15:38 | 只看该作者 �
是不是VS_ON 那边电阻有问题。。没给芯片开启信号
发表于 2016-1-11 14:17:11 | 只看该作者 �
查下PQ21是否击穿~这种短路多为上拉管短路造成的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-1-11 15:24:18 | 只看该作者 �
我来蒙一下:PC80或者芯片问题
发表于 2016-1-11 15:36:38 | 只看该作者 �
更换pr94pr95,不行再更换芯片。
看了6楼,抱着试试的态度把两个管子都下了,阻值正常了,再换又不正常,,,输出还是5v有可能芯片真的挂了  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:53
发表于 2016-1-11 15:53:29 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-11 15:36
更换pr94pr95,不行再更换芯片。
LZ 不必纠结那两个电阻的值,如果你取下来 量是正常的就没问题,装上去量是不准的,列如PR94装上去量是测的对地阻止
哦。。。这里输出是5v,已经到山穷水尽的地步了,只能找芯片换了  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:55
发表于 2016-1-11 15:55:12 | 只看该作者 �
冯盛当惜 发表于 2016-1-11 15:53
LZ 不必纠结那两个电阻的值,如果你取下来 量是正常的就没问题,装上去量是不准的,列如PR94装上去量是测的 ...
如果供电 EN BST 上下管正常就换个芯片 ,上下管的G级阻止正常吗  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:06
发表于 2016-1-11 16:06:33 | 只看该作者 �
1000多久不正常  详情 回复 发表于 2016-1-12 12:20
上官g1000多有点偏大,下管500左右正常  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:12
发表于 2016-1-11 16:12:07 | 只看该作者 �
换芯片吧,(字数不够回复不了,这下够了) 马蛋  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:24
发表于 2016-1-11 16:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 17:50:22 | 只看该作者 �
你是纠结在这俩个电阻上面咯,看看两个电阻分压出来之后有那些元器件,一个一个试吧
纠结一天了有点失落想放弃了呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-11 19:11
发表于 2016-1-11 18:46:05 | 只看该作者 �
有芯片吗 ?干嘛不先换个芯片试试?
没有啊,这个芯片有点老。找半天没找到  详情 回复 发表于 2016-1-11 19:12
发表于 2016-1-11 19:11:59 | 只看该作者 �
纠结一天了有点失落想放弃了呵呵
多试试才知道结果  详情 回复 发表于 2016-1-12 09:36
发表于 2016-1-11 19:12:53 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2016-1-11 18:46
有芯片吗 ?干嘛不先换个芯片试试?
没有啊,这个芯片有点老。找半天没找到
发表于 2016-1-12 09:36:44 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-1-11 19:11
纠结一天了有点失落想放弃了呵呵
多试试才知道结果
发表于 2016-1-12 09:44:44 | 只看该作者 �
待机有5V说明后面的电压早出来了。。。
