楼主: 神秘刺杀者
大哥拜托进来帮下忙小白有《难》
发表于 2016-1-12 09:48:03 | 只看该作者 �
楼主可以换个芯片试下吗
发表于 2016-1-12 09:57:35 | 只看该作者 �
换芯片吧,(字数不够回复不了,这下够了)
发表于 2016-1-12 10:17:54 | 只看该作者 �
说得不清楚。没看懂
发表于 2016-1-12 11:02:30 | 只看该作者 �
检测一下另一路电源的电压情况,可能是上管驱动电路芯片内轻微漏电。上管G基加一个10K下拉电阻试一下。释放一下漏电电荷。也许能好。芯片不好找,改电路吧!这种双路驱动芯片功能基本相似,老主板上CPU和内存供电芯片应该参数相近。
谢谢,上管g级有1000偏大加个下啦电阻能行??  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:46
发表于 2016-1-12 11:46:54 | 只看该作者 �
whbwrpwxq 发表于 2016-1-12 11:02
检测一下另一路电源的电压情况,可能是上管驱动电路芯片内轻微漏电。上管G基加一个10K下拉电阻试一下。释放 ...
发表于 2016-1-12 12:20:03 | 只看该作者 �
冯盛当惜 发表于 2016-1-11 16:06
如果供电 EN  BST 上下管正常就换个芯片 ,上下管的G级阻止正常吗
1000多久不正常
发表于 2016-1-12 14:06:27 | 只看该作者 �
加个1K电阻也行,假设驱动电压为电源电压 ,5V/1K=5MA电流不大,如果加下拉电阻上管还是导通,更换芯片吧!没办法。
这里现在反馈电阻都对了,但是这个还是输出5v,芯片反馈脚正常来说为0.6左右才对,现在有2.5v,个人觉得芯片坏的可能性很大。之前也遇到过一个没修好没配件现在修起来都有阴影了呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:15
发表于 2016-1-12 15:15:24 | 只看该作者 �
whbwrpwxq 发表于 2016-1-12 14:06
加个1K电阻也行,假设驱动电压为电源电压 ,5V/1K=5MA电流不大,如果加下拉电阻上管还是导通,更换芯片吧! ...
发表于 2016-1-12 15:42:55 | 只看该作者 �
还有一个办法,两路输出一个是1.8V,一个1.1V,加大1.8V上下管的散热,或者更换大功率的上下管,将1.8V经过二极管引到1.1V位置,利用二极管0.7V的压差。理论上1.1V受1.8V电路控制。不受1.1V负载控制,但是1.1V负载加重时1.8也会被拉低。反馈系统应该有动作。在此只是讨论原理,没有试过。电流增大后电感有磁饱和的危险。建议更换电感。
发表于 2016-1-12 16:27:51 | 只看该作者 �
先换个芯片试一试吧
发表于 2016-1-12 16:34:13 | 只看该作者 �
周边测了,换个芯片试一下吧。
发表于 2016-1-12 16:38:48 | 只看该作者 �
换个芯片看看啊
发表于 2016-1-12 16:39:42 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2016-1-12 16:40:51 | 只看该作者 �
换芯片吧
发表于 2016-1-12 16:42:16 | 只看该作者 �
换芯片了么
找不到,我已经放弃了  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:23
发表于 2016-1-12 16:43:35 | 只看该作者 �
期待能解决 我这里也有一台差不多的
如果一样的话,建议换芯片了。  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:23
发表于 2016-1-12 17:23:35 | 只看该作者 �
找不到,我已经放弃了
发表于 2016-1-12 17:23:53 | 只看该作者 �
方道聪 发表于 2016-1-12 16:43
期待能解决 我这里也有一台差不多的
如果一样的话,建议换芯片了。
发表于 2016-1-12 17:32:45 | 只看该作者 �
傍观也能学点东西
发表于 2016-1-12 17:33:20 | 只看该作者 �
楼主解决了,发个贴,共同学习一下
晕,由于没芯片我放弃了呵呵什么都干了就差芯片没换  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:35
