查看: 1976|回复: 4
ibm x20键盘进水
发表于 2009-2-13 08:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一x20的键盘进水后,吹干后,发现7键粘键,即一直按下的样子,插键盘后自动开机,(可以用开关键关机,但关机后不能开机,只有断电后再插键盘后才能自动开机)且CPU热,且CPU风扇不转,如果拔掉键盘后CPU只是温温的,运行正常。
请问是不是 键盘损坏了?还有此机的coms电池也没电了,是不是它影响了开机?
我是新手,没有键盘换,网购好象是180元一个,价格公道吗?再者不敢确定是键盘坏,买来后岂不亏本吗?请高手们给个建议. 多谢
发表于 2009-2-13 08:45:17 | 只看该作者 �
肯定是键盘坏了,换个键盘就好了.
发表于 2009-2-13 08:57:05 | 只看该作者 �
仔细观察一下主板是否也有进水,键盘接口是不是被腐蚀。若没有,键盘坏。
发表于 2009-2-13 09:03:26 | 只看该作者 �
我的好键盘用开关键关机,关机后也不能开机,只有断电一次后后才能自动开机
发表于 2009-2-13 13:42:52 | 只看该作者 �
确定是键盘的问题,用主板的开关脚可以正常开关机。正在装系统,能正常用的话来说声
